Nuovo 840cc
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: Nuovo 840cc
Messaggio da Tanokart »
Guarnizione in rame sotto i cilindri???
Fra500r
Nome: Franco
Re: Nuovo 840cc
Messaggio da Fra500r »
Livio monterai la testa con la gurnizione??
La griglia lato cannucce l'hai modificata tu?
Ti seguo :?
Livio59
Nome: LIVIO
Re: Nuovo 840cc
Messaggio da Livio59 »
Fra500r ha scritto:Livio monterai la testa con la gurnizione??
Ti seguo :?
Franco, non bere... Rido cambia osteria! :marameo: :marameo:
Fra500r
Nome: Franco
Re: Nuovo 840cc
Ti seguo
Mah... e pensare che avevo bevuto solo una birra... azz sarà la vecchiaia!!! :picchiatesta:
scusami Livio :?
Febo mi rivolgevo a te sopra.
Drago
Nome: marco
Re: Nuovo 840cc
Messaggio da Drago »
Ciao Febo ti è possibile mettere ulcune foto del monoblocco nudo dopo le lavorazioni effettuate? Grazie mille te ne sarei grato :?
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Re: Nuovo 840cc
Messaggio da Febo »
Troppo tardi per le foto del mono blocco nudo oramai lo ho quasi finito di montare ... al prossimo motore volentieri. Sui cilindri alluminio ci è stato "fortemente consigliato" la guarnizione in rame ricotto. La griglia lato cannucce fà parte della testa Fredali ultima generazione viene fornita assieme alla testata. Vi assicuro che stà venendo un ottimo motore. Domani conto di terminarlo poi devo aspettare i registri delle punterie più lunghi che ho ordinato. Se tutto và bene la prossima settimana lo mettiamo in moto
Drago
Nome: marco
Re: Nuovo 840cc
Aspetterò altre foto , tanto tu ne fai molti di motori e nondovrò aspettare molto :? :? Comunque per quello che vale il moo contributo ti dico che è veramente bello e sopratutto la scelta dei materiali penso che sia il top che il mercato può offrire :? Ancora grazie per renderci partecipi di questi capolavori :wink:
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Nuovo 840cc
Messaggio da Febo »
oggi ha piovuto sempre... quindi mi sono chiuso in garage ..... abbiamo fatto passi in avanti chi riconosce la maglia della prima foto ? Mancano ancora: il tendi cinghia che devo modificare, i bilancieri (il coperchio punterie è solo appoggiato) spinterogeno da terminare, tubi vari sfiati olio, ancoraggio carburatore ... qualche altra ora di lavoro e si dovrebbe iniziare a vedere qualcosa
Lianca
Re: Nuovo 840cc
Messaggio da Lianca »
Accidenti a te... perché non abitarti vicino :clap: :clap: :clap:
Un saluto Luigi :?
Fra500r
Nome: Franco
Re: Nuovo 840cc
Febo questo scarico è quello con collettori da 35mm?
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Nuovo 840cc
Messaggio da Febo »
Si il tuo ... era nel mio motore precedente adesso proviamo come và, poi valuteremo il da farsi
Fra500r
Nome: Franco
Re: Nuovo 840cc
Febo ma questi collettori però sono 33mm interni.... a me sembrano piccolini per questo mostro :roll:
i tuoi calcoli che dicono?
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Nuovo 840cc
Messaggio da Febo »
i calcoli dicono di no, dal numero di giri dal diametro delle valvola dal tipo di asse a camme ecc dovrebbero essere piccoli. Però voglio provarli lo stesso poi passare ad una Galassetti viene sempre in tempo .... le vere prove si fanno su strada non solo sulla carta.
Fabiom1955
Nome: fabio
Re: Nuovo 840cc
Messaggio da Fabiom1955 »
Scusate ma se la valvola è da 34, il diametro interno della sede sarà intorno a 30, perchè non va bene uno scarico con diametro interno da 33?
Fra500r
Nome: Franco
Re: Nuovo 840cc
Ok Febo ti seguo... cmq dovrebbero essere da 32mm addirittura!
Curiositá, ma x la galassetti i due collettori sono uguali in lunghezza?
