bulbo pressione olio che perde
- Nome: Pierino
Re: bulbo pressione olio che perde
In primis annuncio gaudio massimo per l'avviamento alla terza pedalata e per la bassa rumorosità meccanica.
A mio avviso le bielle a H sono già meno approssimative nel dimensionamento rispetto alle forgiate.
Questo riduce, sempre a mio avviso, la possibilità di intervenire.
Tutto ciò in linea di massima senza poter fare delle prove, anche distruttive.
Saluti, Piero.
Saluti, Piero.
- Biella
- Nome: danilo
complimenti per la professionalià che dimostri nel campo motoristiso delle due ruote e non solo! grazie della risposta
- Die
- Nome: Diego
grande Piero. .. allora domani giornata Saltafoss? ? io ho una vecchia xl 600rm. (quella col serbatoio piccolo)...ma gommata a artigli e con il pignonr più piccolo di un dente. se non fosse per il peso che mi ammazza è ancora una bomba. mi sarebbe sempre piaciuto avere un enduro più agile ma la uso anche per andare in officina. ...i costi delle assicurazioni in Italia non ci permettono di avere tutto. ...
...chi si ferma è perduto...
- Nome: Robi
dunque oggi prima tirata, procedevo a velocità costante intorno ai 70km/h ho schiacciato... e... 120!!!!
Sono davvero molto soddisfatto! Forse con un volano un po più leggero avrei favorito la rapidità nel salire di giri, ma, per essere il primo motore che faccio ne sono davvero entusiasta!
grazie dei preziosi consigli a tutti!
- Nome: Pierino
Con quale configurazione ?
Saluti, Piero.
Saluti, Piero.
- Nome: Robi
testa originale 500, pistoni 595 albero a camme 650 e carburatore weber 28
appena ho un po di tempo voglio fare spianare la testa e mettere il dell'orto 28 per vedere che cosa succede!
- Nome: Pierino
Fai una comparativa tra carburatori.
Saluti, Piero.
Saluti, Piero.
- Nome: Robi
in che senso?
- Nome: Pierino
Come si comporta con il weber e come con il dellorto, sono entrambi da 28 ma uno viene descritto come superiore all'altro... . Quale migliore occasione per sfatare o confermare, magari a rovescio.Robertoabarthfredali ha scritto:in che senso?
Saluti, Piero.
- Nome: Robi
a ok, esatto vorrei fare proprio quel paragone! Ma ho letto che ci sono più tipi di dell'orto 28... sapete cosa li differenzia?
- Lianca
credo questi
frg 28 venturi 21 getto 102 (499cc)
frgb28 venturi 23 getto115 (594cc)
frg28b venturi 23 getto 122 (650cc)
Un saluto Luigi
Un saluto Luigi
- Nome: Robi
quindi il secondo o al massimo il terzo?
- Nome: Robi
finito il rodaggio, un bel giro come si deve! Tirata a manetta un ottimistico 125km/h di strumento che corrisponde ad un molto più veritiero 104 di navigatore!!!!!
- Nome: Robi
Per ora va bene così, devo dedicarmi alle altre di casa!
grazie a tutti per i consigli e a Febo soprattutto per la pazienza!!!
... e Pierino si diverte... senti.. Ma quello spruzzatore li del CRF, con la valvolina incorporata??! che filetto ha!!?? Sembra la valvolina di sfiato delle caffettiere... chissà a quanto apre!!???
