Fiat 500 a caldo gira a 1 cilindro
Rogyracing
Nome: Roger
Re: Fiat 500 a caldo gira a 1 cilindro
Messaggio da Rogyracing »
Eccomi qua aggiornamento testa spianata cambiato le valvole registrate controllato i cilindri che non fossero grippati rimontato tutto ma la macchina non va lo stesso a caldo perde compressione mi viene a pensare che sia crepata la testa. . .
------A questo punto, se hai fatto la prova di compressione anche a freddo con esito positivo, mi sa che sia l'unica diagnosi possibile.
Rogyracing ha scritto:Eccomi qua aggiornamento testa spianata cambiato le valvole registrate ccontrollato i cilindri che non fossero grippati rimontato tutto ma la macchina non va lo stesso a caldo perde compressione mi viene a pensare che sia crepata la testa. . .
Fasce elastiche?
Rogyracing
Nome: Roger
Devo fare una precisazione che ogni tanto fuma di olio ma solo ogni tanto
Devi aprire il motore :sad:
Rogyracing
Nome: Roger
motore aperto ma nulla di anomalo nessuna fascia rotta niente tutto in ottime condizioni aiutoooooo
Rogyracing ha scritto:motore aperto ma nulla di anomalo nessuna fascia rotta niente tutto in ottime condizioni aiutoooooo
Sfilato i pistoni dalle canne? Verificato l ovalizzazione e l usura dei segmenti?
A occhio un usura anomala si vedrebbe, qualche foto?
Di sicuro qualche anomalia c e
-----A quanto citato da Duecanne che è molto importante, aggiungo che bisogna controllare anche il senso di montaggio dei segmenti. Alcune marche o tipi portano la scritta TOP su uno dei piani, e quella scritta deve essere rivolta verso il cielo del pistone. Se il montaggio non è corretto può arrivare olio in camera di combustione.
Si, ma mai da arrivare al punto di andare a uno! Controlla attentamente pure la testata!
Siccome la Goetze si è accorta di quanti se-dicenti meccanici ci sono in giro, a proposito delle diciture sulle fasce elastiche.. anche la famosa ditta ha dovuto provvedere ad aiutare l'ignoranza di alcuni soggetti..
Queste sono le ultime fasce che ho acquistato per pistoni da 80mm.. blah blah
Controlla ora che ci sei anche la perfetta tenuta delle valvole sulle sedi ed il gioco tra stelo e guida/valvola... :s
-----Fabio io mi riferivo al fatto che Rogyracing lamentava anche alcune fumate da olio. Fermo restando che , secondo mio modestissimo parere, se una candela si imbratta di olio non è difficile avere poi il motore che va ad un solo cilindro. :-(
Mattoperelaborare
Nome: alessandro
Messaggio da Mattoperelaborare »
ciaooo ma le fumate blu o azzurre non puo' provenire dalla mancanza dei gommini nelle valvole,cioe' negli steli delle valvole??? 8-) ma alla fine la bobina e' stata sostituita?
Ciao Mattoperelaborare, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
Rogyracing
Nome: Roger
problema forse risolto un cilindro e ovalizzato!!!! a detta della retifica. ora li faccio retificare pistoni nuovi cambio le bronzine monto tutto e vediamo....
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
