Impianti elettrici di nuova fabbricazione!!
Re: Impianti elettrici di nuova fabbricazione!!
Ennio ha scritto:ragazzi ho un problemone elettrico con il mozzo!!!, come tutti sappiamo sul mozzo c'è il contatto positivo del clacson! poi con un cavettino si manda la massa e quando si preme il tasto, magia! Suona! Ma nel mio caso quando inserisco il volante (Originale) va tutto a massa e quindi mi suona subito!! Senza utilizzare il tasto! E quindi come potete immagina è sempre acceso! Basta che poggio il volante e puff suona! Com'è possibile??
Ho risposto sull'altra discussione......... controlla le lamelle del devio e del volante ;)
Ennio
Nome: Ennio
Messaggio da Ennio »
Risolto! Il problema era la linguetta sul devio l'ho piegato in modo che sporge di più e ora fa contatto!!
Ricorda di dare un minimo di grasso sul contatto strisciante ad anello in modo che sia lubrificato altrimenti ti si consuma la lamella in poco tempo.
Ennio
Nome: Ennio
Maurizio ha scritto:Ricorda di dare un minimo di grasso sul contatto strisciante ad anello in modo che sia lubrificato altrimenti ti si consuma la lamella in poco tempo.
vado a farlo =D :wink:
Andrea74
Messaggio da Andrea74 »
Il mio impianto nella parte anteriore è messo discretamente bene,è la parte posteriore che mi dà da pensare...quella nel vano motore per capirci,mi sono accorto che la maggior parte dei fili sono colati-bruciacchiati e ho paura che na volta o l'altra sentirò una bella bomba con conseguenti danni!!!Come ha detto il nostro DOIBAF mi armerò di pazienza,saldatore e guainetta termorestringente e provvederò all'innesto di cavi nuovi e possibilmente degli stessi colori...Grazie del buon consiglio DOIBAF :? :s :s :s
Giken
Nome: gianvittorio
Messaggio da Giken »
aiuto devo cambiare il cablaggio elettrico della mia 500 f ho acquistato in cablaggio nuovo ma i colori sono diversi qualcuno mi puo aiutare
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Giken, Gianvittorio,come richiesta d'aiuto sei andato perfettamente nel post corretto, ma come primo messaggio sarebbe opportuno presentarsi nella apposita sazione, vedi il regolamento http://www.500forum.it/index.php?pid=1
poi non mancheranno gli interventi per risolvere il tuo problema nell'impianto elettrico.
Ennio
Nome: Ennio
Giken. Ci sono passato anche io. E l'unico modo è prendere l'impianto originale metterlo vicino al nuovo. E con uno schema elettrico seguire i cavi. Poi con la carta gommata alla fine di un cavo si segna a cosa è destinato. Purtroppo ci vuole molta pazienza. I con il mio L ci ho impiegato quasi 2 giorni. Ma al momento del montaggio sulla macchina non ho avuto nessun problema.
Roky290
Messaggio da Roky290 »
Ennio la tua F del 67 posso sapere come ti inizia il telaio vorrei chiederti un confronto se sono vicini :s
Ennio
Nome: Ennio
Roky290 ha scritto:Ennio la tua F del 67 posso sapere come ti inizia il telaio vorrei chiederti un confronto se sono vicini :s
mmm Roky non so dove hai letto modello e anno, ma sei fuori strada, io ho una L del 71 =) ti confondi con un'altro utente?
Saverio
Messaggio da Saverio »
ciao raga,volevo farvi vedere l'impianto elettrico della mia 5ina,e' stato realizzato con 2 fusibiliere della fiat 500 anni '90 e messe dentro il contenitore della fiat punto al quale gli ho tagliato la parte superiore mettendoci un plexiglass,cosa ne pensate???
Ennio
Nome: Ennio
Molto bello! Mi ero informato sul prezzo di queste scatolette. Ma costano 250€ nuove della croma!! Questa l'hai presa allo sfascio?
Assemblaggio pulitissimo!!!! :?
proprio come voglio fare il mio :?
bravo ottima realizzazione :clap:
Ennio, non c'è bisogno di regalare 250€ a nessuno, vai allo sfascio e ti cerchi quello di QUALUNQUE Gruppo Fiat e pochi €uri :?
io ho in casa quelli della 600(come quello di Saverio), una di Panda, una di Alfetta e 3 o 4 di 500 :mrgreen:
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
