come revisionare scatola sterzo
- Nome: Leopoldo
- Il Mio Garage: Fiat 500 Giannini
Re: come revisionare scatola sterzo
Ma posso montare una scatola guida 126, sopra illustrata, su una 500? ( con tutto che ha il millerighe più corto)
per quanto riguarda la ghiera con coppiglia .. a questo punto non è meglio stringerla bene cosicchè da evitare un possibile gioco?
- Nome: Leopoldo
Io non trovo differenza tra "stretto a morte" e "libero"... sarà che devo stringere ancoraMaurizio ha scritto:La scattola del 126 puo montare sulla 500 ha solo il millerighe + corto, non saprei al contrario.
Riguardola ghiera con coppigliatiene il cuscinetto della vite senza fine, se tu provi a stringerla alla morte vedrai che dende ad indurirsi la vite, e di conseguenza se la lasci lenta ti prenderà troppo gioco, magari ora senza carico ti sembrerà uguale ma appena prende un po di sforzo si allentano i 2 cuscinetti e avra gioco.
Devi regolarla che la vite tuoti bene ma senza gioco poi metti la coppiglia.
- Nome: Leopoldo
Mi ritrovo questo problema:
Registrando a destra o a sinistra il punto 2 mi ritrovo con una "sterzata"più o meno dura e con un gioco maggiore o inferiore del braccio.
Non riesco comunque a trovare un punto di manovrabilità dell'asse leggero e senza gioco dell'asse
Se avvito o svito il punto 1 non ho alcun riscontro . Non c'è alcun gioco..nè con vite avvitata nè senza vite del tutto.Registrando a destra o a sinistra il punto 2 mi ritrovo con una "sterzata"più o meno dura e con un gioco maggiore o inferiore del braccio.
Allora provo a spiegarti e farmi capire,
Il punto 1 devi registrarlo a scattola aperta cioè senza settore sterzo "mezzaluna", xche la ghiera che evidenzi col N 1 spinge la ghiera esterna del cuscinetto conico a rulli, registrando questo non fai altro che spremere il cuscinetto verso la vite senza fine e di conseguenza visto che dalla parte opposta vi è un cuscinetto = ma con sede fissa la vite senza fine potrà solo girare + libera o + dura, ma ripeto solo a settore smontato.
Una volta che hai regolato la vite senza fine, monti tutto il resto della scattola, poi con la chiave da 17mm sviti leggermente il dado di fermo posto sul coperchio tenuto dalle 4 viti da 6 NB ricorda che le viti da 6 non sono tutte lunghe uguali, mettile nelle proprie posizioni, con guarnizione nuova. questa regolazione serve x eliminare il gioco assiale al millerighe dove viene ancorato la leva dello sterzo dove vengono fissate le 2 testine di sterzo.
Una volta che hai registrato tale gioco (non deve averne) passi a regolare la boccola eccentrica (quella con i 2 pioli) provando con piccoli spostamenti a dx verifichi l'assenza di gioco ma nello stesso tempo girando la parte dove viene fissata al piantone dello sterzo non deve impuntarsi (cosa molto improbabile) se vedi che del gioco e si punta nello girare provi a girare la boccola eccentrica a sx e vedi se migliora.
Fatto tutto ciò io personalmente svito di nuovo il coperchio tenuto dalle 4 viti da 6 ed immetto l'olio fino a riempimento totale della scattola, poi richiudo è la scattola e registrata, sempre che non abbia la vite senza fine e il settore usurati oltre il normale, questo lo si può constatare se non si riesce a togliere il gioco oltre una certa tolleranza.
Spero di aver scritto in modo comprensibile.
- Nome: Leopoldo
Maurizio gentilissimo come sempre.. sai qual'è la mia difficoltà?
quando avvito la vite "a torretta" ( punto 1 ) , a scatola completamente smontata.. non riscontro alcuna differenza.. nè a vite avvitata al massimo nè a vite completamente tolta.Non c'è gioco assiale della vite senza fine comunque
- Livio59
- Nome: LIVIO
Maurizio,
Leopoldo, attenzione però
la scatola sterzo e un componente molto ma molto importante, onde evitare che lo sterzo si blocchi quando sei in velocità ed in curva!
Fatti aiutare anche manualmente da una persona del mestiere.
é impossibile xche è contro ogni logica,Leopoldo ha scritto:Maurizio gentilissimo come sempre.. sai qual'è la mia difficoltà?
Spero che la scattola sia stata smontata tutta e solo in quel caso la prima ipotesi sia annullata.
- Nome: Leopoldo
Non so se può essere utile.. io non ho sostituito i cuscinetti, quindi non ho tolto il la vite senza fine. Può essere che la ghiera del cuscinetto sia posizionata già dalla "vecchia posizione" quindi.. per questo non trovo alcun riscontro? Inoltre.. non riesco a trovare una posizione decente.. mi ritrovo con un gioco ( lievissimo ma per me fastidioso) nel braccio oppure diventa tutto troppo duro e si blocca spesso il meccanismo
- Nome: Leopoldo
Raga vi ringrazio ma la scatola guida mi è costata 50€
esaurito l'ho data a una ditta che li rigenera
Getto la spugna... mi è bastata già la brutta esperienza col motore!
Concordo con livio59 che se non lo hai mai fatto dovresti affiancarti da uno gia con un pò d'esperienzaLeopoldo ha scritto:Non so se può essere utile.. io non ho sostituito i cuscinetti, quindi non ho tolto il la vite senza fine. Può essere che la ghiera del cuscinetto sia posizionata già dalla "vecchia posizione" quindi.. per questo non trovo alcun riscontro? Inoltre.. non riesco a trovare una posizione decente.. mi ritrovo con un gioco ( lievissimo ma per me fastidioso) nel braccio oppure diventa tutto troppo duro e si blocca spesso il meccanismo
Piccolo consiglio quando ti daranno la scattola revisionata aprila e guarda che dentro ci sia dell'olio e non grasso, se fosse grasso lava il tutto e riempi di olio, stai attento anche al paraolio xche non ne ho mai visti sostituiti, ed è x quello che mettono il grasso oltre alle altre cose.Leopoldo ha scritto:Raga vi ringrazio ma la scatola guida mi è costata 50€![]()
- Nome: Leopoldo
Se apro il tappo superiore dove ci sono i 4 bulloncini da 10 non succede niente alla registrazione giusto? sennò l'olio non posso tranquillamente aggiungerlo ( caso mai dovesse non essercene) dal dado laterale di trabocco?
Si puoi togliere il coperchio sopra non succede nulla ma non allenti quel dado da 17mm, e togli tutto il grasso che puoi e immetti l'olio.Leopoldo ha scritto:Se apro il tappo superiore dove ci sono i 4 bulloncini da 10 non succede niente alla registrazione giusto? sennò l'olio non posso tranquillamente aggiungerlo ( caso mai dovesse non essercene) dal dado laterale di trabocco?
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
raga io o provato a controllare l olio dal bullone di rabocco
ma non riesco a svitarlo e o paura di romperlo o spanarlo
come posso fare x essere sicuro di non rovinarlo ??
e poi il bullone quadro con che chiave a stella si gira ? la 9????
- Nome: Thomas
Ciao ragazzi,io da poco ho revisionato la scatola sterzo ed è andato tutto bene,ma dopo un centinaio di km ho incominciato ad avere gioco assiale,l'ho registrato di nuovo,fatti un altro centinaio di km ed il problema e tornato fuori di nuovo (il dado da 17 non si allenta ma rimane ben stretto).
Qualcuno sa dirmi come mai succerde questa cosa?io non ne vengo fuori?
Potrebbe essere bullone che tiene la scatola guida solidale al piantone?
