ecco la mia 500
- Nome: Stefania
Re: ecco la mia 500
Grazie Enky88, perfetto era come credevo. Una domanda, ma l'epossidico lo hai dato anche sulla marmitta oppure si tratta di un altro prodotto??
- Enky88
- Nome: federico
- Il Mio Garage: auto restaurate,in parte o totale: jaguar xjc v12;fiat 500r (di mia proprietà);fiat 500l
Re: R: ecco la mia 500
come la vedi nella foto e solo Sabbiata...non gli ho dato l epox!!!te lo hai già fatto il motore?
- Nome: Stefania
Re: ecco la mia 500
Il mio motore è stato rifatto anni fa, e va molto bene, non mi consuma olio e non da problemi, in più prima di fermarla avevo rifatto di sana pianta l'impianto frenante, quindi per la meccanica sono ok, cambierò qualche boccola delle sospensioni posteriori e altre cavolate!!!
Quindi dovrai ritargarla con targa quadrata bianca... ZA??Enky88 ha scritto:Non ho le sue targhe.e devo rifare il tutto ho già avviato le pratiche ora attendo!
Cmq gran bel lavoro!!
- Enky88
- Nome: federico
Si devo rifare tutto e la targa sarà za..però sinceramente sono più contento di avere la 500 originale e bella sana piuttosto che le targhe originali..ovvio avere tutti e due e il top ma mi accontento così..sarebbe stato più brutto vederla schiacciare da uno sfasciacarrozze
- Enky88
- Nome: federico
Re: ecco la mia 500
è ottimo l'allineamento della porta
perchè devi rifare òe targhe??
non le hai proprio o hai smarrito l'anteriore??
- Enky88
- Nome: federico
Non ho.nulla :x
- Enky88
- Nome: federico
Ragazzi ho dei problemi con la spia olio!!!!
- Dboniot
- Nome: Domenico
Re: ecco la mia 500
Sempre accesa? Sempre spenta?
Si accende con contatto vero massa, se non si spegne puó essere il pressostato o la pressione bassa......
- Enky88
- Nome: federico
Allora: accendo il motore e la spia resta fissa poi accelero e ogni tanto va via e ogni tanto noi poi durante la marcia qualche volta si accende,il bulbo lo messo nuovo,olio 15 w40 e l interno motore nuovo tutti i tappi e pompa!!!
Dalla tua descrizzione, si direbbe che il cavo tra b ulbo e spia faccia massa sulla carcassa dell'auto.Enky88 ha scritto:Allora: accendo il motore e la spia resta fissa poi accelero e ogni tanto va via e ogni tanto noi poi durante la marcia qualche volta si accende,il bulbo lo messo nuovo,olio 15 w40 e l interno motore nuovo tutti i tappi e pompa!!!
- Enky88
- Nome: federico
Risolto...mancava un bicchiere di olio motore!!!mi sembrava strano ero già pronto a tirare giù il motore!!!adesso in diretta ho la 500 al minimo e l spia spenta
é al quanto strano che mancasse solo 1 bicchiere d'olio motore, dentro alla coppa ci stanno 2,5 kg d'olio è in rettilinio con mezzo kg d'olio rimane spenta, solo nelle curve si accende, fossi in te svuoterei la coppa e metterei 2,5 gk d'olio e farei la verifica dell'astina, se coincide con il segno del max, ricorda che tra i segni del max ed il min sono 1kg d'olio.Enky88 ha scritto:Risolto...mancava un bicchiere di olio motore!!!mi sembrava strano ero già pronto a tirare giù il motore!!!adesso in diretta ho la 500 al minimo e l spia spenta
- Enky88
- Nome: federico
Adesso segna corretto sul astina,gli ho messo anche il bulbo nuovo cmq..e appena messo segnava ancora la spia allora ho spento subito e controllato l olio e fatto l aggiunta forse era il bulbo cmq domani mattina a freddo l accendo.e aggiorno!!!!
