Fiat 500 F 1967 - Cico
Re: La Mia Fuoriserie
Cico ha scritto:No ancora no siamo un po' incasinati in officina :picchiatesta: :picchiatesta:
Eheh un classico, e il turno dei bicilindrici è sempre l'ultimo!
Cico
Messaggio da Cico »
Un pezzettino alla volta inizia a prendere forma :mrgreen:
Piastra da quanti mm??
Cico
Messaggio da Cico »
Piastra da 3,5mm ma una domanda x chiudere gli arp 2000 delle bielle serve una chiave particolare :roll:
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Cico ha scritto:Piastra da 3,5mm ma una domanda x chiudere gli arp 2000 delle bielle serve una chiave particolare :roll:
Si, 3/8
Livio59, Me lo ricordo bene quel giorno :lol:
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Cico ha scritto:Un pezzettino alla volta inizia a prendere forma :mrgreen:
La cannetta centrale ci passa ?
Saluti, Piero.
Ghepcar, mi sa di no... 8-)
Cico, ti tocca asolarla senno non passa la cannuccia.
io per un motore che sto chiudendo ho optato per due anelli in ferro.
Cico
Messaggio da Cico »
Oggi ho fatto un pre assemblaggio x la cannetta non dovrebbero esserci problemi
Cico
Messaggio da Cico »
Poi ho montato l'albero motore cilindri e pistoni senza fasce ho da chiedere un paio di cosine
prima cosina i pistoni sono disassati di circa 2 mm la parte più grossa va verso la ventola?
La seconda e normale l'albero motore balli avanti indietro tra i 2 supporti di circa 2,5mm premetto che i 2 supporti sono chiusi con le viti e girando in base a dove si trova sfiora i fondo dei cilindri 8-)
Grazie :?
Ghepcar
Nome: Pierino
Il disassamento è fatto per avere la biella già inclinata nel senso di rotazione quando l'albero è a ore 12.
Quindi è giusto avere la parte maggiore verso la ventola.
L'albero può muoversi assialmente in maniera notevole fino a che non impacchi tutta la parte delle rondelle e puleggia con il dadone centrale presente nel filtro centrifugo.
A quel punto il gioco assiale si riduce a 0,10 - 0,15 [mmm].
Saluti, Piero.
Cico
Messaggio da Cico »
Grazie Piero :? :?
Ghepcar
Nome: Pierino
Ghepcar ha scritto:Il disassamento è fatto per avere la biella già inclinata nel senso di rotazione quando l'albero è a ore 12.
Saluti, Piero.
Cico...ho sbagliato, è il contrario. punizione1::: punizione1:::
Scusa, Piero.
Saluti, Piero.
Scusa, Piero.
Piero l'aveva già messo in moto :picchiatesta: Rido Rido Rido
