Se non li trovi te li do' io .CiaoCico ha scritto:Raga dove trovo questi tappi monoblocco
Fiat 500 F 1967 - Cico
- Nome: Francesco
Re: La Mia Fuoriserie
- Cico
Oleandroi ha scritto:Se non li trovi te li do' io .CiaoCico ha scritto:Raga dove trovo questi tappi monoblocco
Domai vedo se trovo qualcosa in caso ti faccio sapere grazie
- Felipe500
- Nome: Felipe
Cico, basta chiedere ... ne ho quanti ne vuoi di tappi
- Cico
Felipe500, immagino con tutte quelle che ti sei ripreso indietro!!!!!
- Cico
Lavoretto notturni ho un paio di domande
Dovendo acquistare la piastra sotto cilindri x recuperare l'altezza i pistoni devono stare 1 mm sotto il cilindro vero ? adesso avanzano fuori circa 2,5mm
Ma x montare la testa senza guarnizione che lavorazioni si devono fare?
Il tuo amicone Pierone le vende di diverso spessore a partite da 1mm a finire a 3mm per quelle slim ( come quelle che ho preso io)... Se non erro ha le: 1- 1,5- 2- 2,5 - 3 mm
Puoi procedere in due modi:
Ho metti una piastra da 2,5mm + 1mm in modo da avere i pistoni sotto il piano cilindri sup. di 1mm ( consigliata da me)
Oppure metti una piastra da 2,5mm portandoti così i cilindri a filo col piano e poi scavi le camere di 1mm per lo spazio utile tra testa e cielo pistone!!
Decidi tu!!!
Decidi tu!!!
Una precisazione utile:
Se non ricordo male i CPS hanno lo spinotto decentrato come
I pistoni originali!!! Hai controllato, in caso, il loro verso di montaggio!!??
- Cico
Chiuritusu ha scritto:Una precisazione utile:
Giusto sono decentrati circa 2,5 mm
Pierone è poco collaborativo
Pierone ultimamente sta perdendo colpi.. Non sei il primo...
Mi sa che deve cercare collaboratori seri nella Factory!!!
Ps. Mi sembra assurdo che un preparatore del suo calibro non dia informazioni dettagliate ai propri clienti... Però poi manda le lettere natalizie.. Ehh... Che furbone il Pierone
- Alex695ss
- Nome: alex
Vedo che non sono il solo a notare che il Pierone perde colpi......
- Nome: Francesco
State certi che il Pierone non ne perde di colpi,la Sua esperienza e bravura probabilmente lo tengono impegnato in qualche nuova modifica che sarà sicuramente valida,come sempre.La Sua mente sarà talmente impegnata che non ha il tempo sufficiente per seguire il resto.
- Cico
Oleandroi, io al telefono l'ho sentito molto affaticato purtroppo
Ma se mi servissero i tappi del basamento come facciamo
- Nome: Francesco
Ma non li hai ancora trovati? Se sei in difficoltà fammi sapere che in qualche modo troviamo il modo per farteli avere.Cico ha scritto:Oleandroi, io al telefono l'ho sentito molto affaticato purtroppo
Purtroppo quando ci si butta nel commerciale a volte si perdere quella che è la vera professionalità...
- Alex695ss
- Nome: alex
E già, è proprio così. ..qui non si mette in dubbio la sua bravura, però con i clienti bisogna saperci fare....Chiuritusu ha scritto:Purtroppo quando ci si butta nel commerciale a volte si perdere quella che è la vera professionalità...
