Restauro della mia Piccy.
Stefania1977
Nome: Stefania
Re: Restauro della mia Piccy.
Messaggio da Stefania1977 »
Grazie Maurizio, ti dico solo che ho già spezzato due punte :sad:
Stefania1977 ha scritto:Grazie Maurizio, ti dico solo che ho già spezzato due punte :sad:
Xche devi spezzare le punte 8-) le devi usare col trapano, mica col martello :mrgreen: Utilizza un trapano che faccia pochi giri, oppure un trapano normale e lo fai andare a colpi, aspettando che si fermi quasi tra un avviamento e l'altro, e mi raccomando quando sta x forare allegerisci la spinta del trapano, altra cosa molto importante è che la pnta tagli bene, altrimenti la riavvivi con la mola.
Ottimi consigli, suggerirei anche di raffreddare la punta con un oliatore di tanto in tanto.
Quei lavori di stacco li faccio usando una fresa a tazza intaccando solo la prima lamiera. Tanto il passaruota sottostante andrà comunque ricostruito. Se può esserti utile esistono i ricambi per la riparazione di quel supporto ma puoi anche farteli a mano con una lamiera da 0,8 mm
Stefania1977
Nome: Stefania
Grazie mille per i vostri consigli! !!!
Duecanne, Sarebbe questa la fresa a tazza??
A naso mi sembra molto + spessa dei 0.8, direri che sia 1,2-1,5, ma non insisto non ne ho ora sotto mano.
Maurizio ha scritto:Duecanne, Sarebbe questa la fresa a tazza??
No intendevo una fresa a tazza, come 0,8 uso la lamiera x ricostruire
Stefania1977
Nome: Stefania
Mi stavo ponendo un quesito, ma le molle delle sospensioni posteriori quando si cambiano? ??perché alle volte vedo delle 500 belle alte! !!!!secondo voi devo cambiarle visto che le mie sono del 72? ??
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
Stefania1977 ha scritto:Mi stavo ponendo un quesito, ma le molle delle sospensioni posteriori quando si cambiano? ??perché alle volte vedo delle 500 belle alte! !!!!secondo voi devo cambiarle visto che le mie sono del 72? ??
NO, a meno che non siano totalmente corrose dalla ruggine, eventualità molto remota.
Stefania1977
Nome: Stefania
Lavori in corso. Non lo possiamo riutilizzare in quanto è mal messo.
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Ottimo lavoro. Ora ci vuole tanta pazienza per ricostruire il mancante. Attenzione alla posizione dei supporti manici di valigia.
Stefania1977
Nome: Stefania
Eccoci qui con qualche novità. Fatte le pezze dal primo lato e smontato l'altro! Pure lì ci sarà da fare lo stesso lavoro...
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
Ottimo lavoro,ma dietro come hai fatto a passare l'epox?
Stefania1977
Nome: Stefania
Buongiorno!!! Scusami, ma dietro dove???
Afragolese
Nome: vincenzo
Dietro la pezza che hai saldato
Stefania1977
Nome: Stefania
È stato pulito e trattato con epossidico! !!!!
