La mia replica
Livio59
Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Messaggio da Livio59 »
Pipo, :? :? :s
Valerio Manzone
Nome: Valerio
Re: La mia replica
Messaggio da Valerio Manzone »
BELLISSIMA!
Gabriele68
Nome: gabriele
Re: La mia replica
Messaggio da Gabriele68 »
Buona sera Livio complimenti per la tua cinquina e la competenza tecnica sia teorica che pratica.
Volevo chiedere, all'inizio parlando della lavorazione testa hai detto che i condotti aspirazione e scarico sono stati allargati a 30 mm completamente; non si dovrebbe cercare di creare un effetto venturi invece?
Non sto dicendo che il tuo modo e' sbagliato, vorrei solo capire nei 2 modi di lavorazione le differenze, se ce ne sono.
Grazie mille e complimenti ancora.
Livio59
Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Ciao Gabriele68, si,ok 30mm, ma restano ancora dei punti originali,nei condotti, che sono ancora più larghi, quindi l'effetto venturi continua ad esserci.
Gabriele68
Nome: gabriele
Re: La mia replica
Grazie Livio della risposta.
La lavorazione l'hai fatta a mano o con frese e credette varie o al tornio?
Livio59
Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Fatto,come al solito a mano, la difficoltà sta nel trovare la fresa rotonda da 30 da applicare al trapano. Qualche volta le vedi nei banchi delle fiere,dove vendono attr. varia.
Rikferrari
Nome: R
Re: La mia replica
Messaggio da Rikferrari »
il problema è che con l'età cominciano a tremare le mani e allora si può fare a meno dell'utensile tipo trapanino . Rido Rido Rido .
Ciao Livio , è ora che vieni a trovarmi . . . comincio ad avere bisogno di braccia e cervello !!!!!!!
Gabriele68
Nome: gabriele
Re: La mia replica
Quindi prima li allarghi e poi ci metti le guide delle valvole?
Oppure ci giri intorno?
Livio59
Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Esatto, prima vai di fresa, poi porti in rettif. per sostituire guide e sedi, quando rientra la testa,vai di fino per sistemare il tutto,sempre se c'è un qualcosa da fare. :? Ultimissimo lavoro,con attenzione sabbio i condotti. :?
Gabriele68
Nome: gabriele
Re: La mia replica
Sabbi solo quelli di aspirazione giusto?
Ma se li si passa con carta vetrata fine( per chi non ha la possibilità di sabbiare)?
Gabriele68
Nome: gabriele
Re: La mia replica
Anche l'aspirazione l'allarghi a 30 mm. ?
Livio59
Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Entrambi, l'importante che non siano lisci. Questo mi hanno insegnato. Ma in questo argomento ci sono scuole di pensiero diverse.
Livio59
Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Chiuritusu ha scritto:Ora non vedo l'ora di vedere il grafico del banco... soprattutto per vedere laddove il volano appesantito ha dato i suoi frutti... :?
Sono veramente curiosissimo!!! 8-)
va bene così!!!
grafico in altro formato, ma qualcosa in più c'è!
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: La mia replica
Messaggio da Ghepcar »
:? ...hai cambiato l'albero a cammes ?
Saluti, Piero.
Livio59
Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Ghepcar, no, solo rifatto equil. e' installato volano orig. (126) + diffusori da 32 a 30. Null'altro.
