Ma hai tirato il passaruota??????? o solo radrizzato il lamierino.Stefania1977 ha scritto:Tra l'altro ho ribattuto il lamierino ,meglio di così non sono riuscita.
Restauro della mia Piccy.
Re: Restauro della mia Piccy.
- Nome: Stefania
Allora non ho trovato grinze sul montante posteriore, per intenderci quello che si trova sotto il lamierino.
- Nome: Stefania
E sul passaruota posteriore interno ho trovato una saldatura.
Mi sembrava di siStefania1977 ha scritto:Allora non ho trovato grinze sul montante posteriore, per intenderci quello che si trova sotto il lamierino.
- Nome: Stefania
Infatti è questa la saldatura di cui parlavo
- Nome: Stefania
Maurizio che mi consigli? ??Se vado con un cricchetto rischio di rompere la saldatura? ???
- Nome: vincenzo
Piano piano stanno uscendo tutte le pecche e per fortuna sei/siete una squadra molto affiatata e state facendo un lavoro eccezionale.
Io direi di usare una piastra e il crocchetto per appianare i due lembi servendosi del martello con il cerchietto (se ha un nome me lo fate sapere per cortesia?).
Nel caso la saldatura si apre non credo che sia un problema abissale abbiamo già visto nel vostro restauro che il manico c'è.non so se questa frase si dice anche a Trieste,ma significa che ci sapete fare . quindi Fateci sognare
- Nome: Stefania
Grazie Afragolese, cerchiamo di fare il possibile. Domani provvederò con il cricchetto, speriamo bene! !!!
- Nome: Stefania
Afragolese ma la piastra a cosa serve? ??
- Nome: vincenzo
La piastra serve per irrigidire il cricchetto.
- Nome: Stefania
Nel senso che va messa alla base del cricchetto?
- Sincrono
- Nome: Guido
Seguo in religioso silenzio questo magistrale lavoro di restauro, portato avanti da una ragazza dalle non comuni capacità. Continuerò a seguire e ad imparare.
- Nome: Stefania
Eccoci! !!Dopo un bel po, abbiamo ultimato il pianale e ora abbiamo iniziato a saldare I rinforzi, cosa ne pensate? ??
- IMG-20151222-WA0002.jpg (44.75 KiB) Visto 2126 volte
- Atomo27
Miiiiiiiiiiii.!!! troppo bello , ma datti una mossa ad aprile fa un anno ed la primavera è dietro la porta.
- Nome: Stefania
Grazie Atomo27, i lavori vanno a rilento a causa del tempo che scarseggia! !!!!!
