La rinascita di Moby Dick i
- Marcof68
Re: La rinascita di Moby Dick i
Si è deformata la flangia e naturalmente anche la basetta. Revisionato qualche anno fa e mai più smontato perché andava bene... Io ci capisco poco ma penso che si sia deformata prima la basetta (colpa del calore??) è la flangia si è deformata di conseguenza...
- Erni
- Nome: Ernesto
la basetta lo messa nuova
- Marcof68
Però credo che se ormai la flangia è deformata anche se metti la basetta nuova prende aria lo stesso...
- Erni
- Nome: Ernesto
Salve dopo un po di tempo mi rifaccio vivo per dare un po da fare con le risposte alle mie domande.
Su una F del 1970 dove era previsto un weber 26 imb 10, ha senso montarci un 20 imb 10 e che vantaggi sene traggono?
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Forse intendi un 28? Su motore originale, poco apprezzabili, non te ne rendi neppure conto.
Ma che ne sanno i 2000...
- Erni
- Nome: Ernesto
Si esatto un 28 (errore di battitura).
Può avere problemi con accelerazione?
Mispiego a minimo e un orologio parte anche senza tirare l‘aria poi quando acceleri si affogá e durante la marcia devi tirare l‘aria per tenerla su di giri,
Provato con spray su carburatore e non aspira aria da esterno.
Può essere il carburatore 28 ?
Anche se è sempre stato sopra da quando lo comprata 33 anni fa
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Non credo, forse ci sarà da carburare correttamente, oppure qualche condotto è sporco. Aspettiamo gli esperti e vedrai che la soluzione arriva.
- Erni
- Nome: Ernesto
Salve a voi tutti,
Per gli esperti di motori e affini ( tipo Chiuritusu) eccovi il sound del mio inquino.
Che ogni tanto in accelerazione si affoga.
Ora ho sopra un 28 imb 10 e mi sta arrivando dalla Calabria un 26 imb 4. con questo cambio c‘è possibilità ti risolvere questo problema?
https://www.youtube.com/shorts/ZKAw2xTqsh4
- Erni
- Nome: Ernesto
Ragazzi arrivato carburatore dall‘Italia via corriere paesano in ferie 26 imb originale controllato da meccanico vecchia maniera
Costo totale 50 euro oggi montato fatto un paio di giti regolato il minimo e va come un orologio.
Stupendo pomeriggio di primavera con incontro di tante oldie e vai
- Erni
- Nome: Ernesto
Fatta revisione nuovo bollino per altri 2 anni e vai stagione motoristica un saluto a tutti voi del forum
