[GUIDA] l'elettrolisi
Pipo
Nome: giuseppe
Re: GUIDA: l'elettrolisi
Messaggio da Pipo »
spero di non dire una boiata, e allora perché lo vendono con tale facilità nei supermarket? e? la soda ad essere inquinante o le scorie finali?
La soda come l'acido muriatico i detersivi ecc.... è inquinante come qualunque prodotto chimico, il problema oltre alla soda sono le scorie ma si puo' fare una filtrazione e separarle dall'acqua sporca
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
giu da noi esiste un ufficio gratuito di consulenza ambientale???
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
ragazzi mi serve un chimico:
Leggendo e ricercando ho trovato che per neutralizzare sino ha Ph neutro l' elettrolisi della soda caustica basta aggiungere acido cloridrico è formato in una reazione di neutralizzazione di cloruro di sodio (sale da cucina) e acqua (vedi equazione).
Ora deve intervenire il chimico perche le mie lezioni di chimica di circa 30 anni fa non bastano.
Domanda se io faccio una elettrolisi di 30 litri con 10 tappi ogni litro quando acido citrico devo usare?
Grazie per l' aiuto.
oh mamma!!
Fuoriserie
Messaggio da Fuoriserie »
curiosità, ma...le cannette olio si possono trattare con questo sistema??? 8-)
LA FUORISERIE E'PATRIMONIO DELL'UMANITA'
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
ragazzi ma non abbiamo un chimico in famiglia???????
Fuoriserie, perchè no!!!! :?
Erni, Spero che qualcuno esce fuori.... :?
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Chiuritusu ho appena saputo che si puo neutralizzare con la stessa quantita e percentuale di acido cloridrico, ( oppure se in piccole quantità diluire con tanta acqua) e poi via in fogna,
ma se vogliamo calarci il cinquino dentro per diluirla dobbiamo ricorre al crati Rido Rido Rido
Rido Rido Rido
Sei un grande Ernesto.... :lol:
Quindi la tua idea è calarci tutta la scocca??!!! Per neutralizzare con HCl, vuol dire che hai una base forte??!!! 8-)
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
sarebbe bello!!!!!!!!!
qui per poter fare il bagno in soluzione che toglie vernice, siggillante, poi nell' acido fosforico per la ruggine ed infine bagno in fondo catalittico mi hanno chiesto 3000,00 € :picchiatesta:
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
l' unica contro indicazione i lavori di riparazione lamierati devi averli fatti prima se no da un buco ti
ritrovi na voragine
:wowo!!: Caspita.... un'altro restauro...certo.. hai la scocca però, nuda e cruda... anzi..Catalizzata :lol:
Purtroppo costano questi processi.... :sad: e noi siamo incontentabili ed esagerati...
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
si esagarati ma no finu a ra pazzia
Erni, Grande... che spettacolo sentirti parlare in Cosentino :mrgreen:
Buona fortuna allora....
O meglio..fai date....anche perchè, per come l'hai sventrata, ci arriverai a mano laddove non si può :lol:
Buon lavoro!!!
Torna a “CARROZZERIA”
