il mio nuovo motore ..
Giannini.Vallelunga
Re: il mio nuovo motore ..
Messaggio da Giannini.Vallelunga »
questo spinterogeno invece e' montato con il sensore di fare della 500 900 iniezione..
:wink: giannini.vallelunga per la collaborazione. Potremmo creare una guida per realizzarlo passo passo, che dici?
Giannini.Vallelunga
ok ...no problem ,la imposto e poi apro un nuovo argomento a giorni...ok?
giannini.vallelunga ha scritto:ok ...no problem ,la imposto e poi apro un nuovo argomento a giorni...ok?
ok giannini troppa grazia :wink:
Giannini.Vallelunga
ma figurati..... :?
Due Condotti
Nome: william
Messaggio da Due Condotti »
Ciao giannini vallelunga, complimenti per le tue capacità, 6 una persona molto competente e corretta, :?: :s timoroso
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Complimenti giannini.vallelunga,hai fatto un ottimo lavoro.
Bello,pulito e preciso. Grazie per le foto. Adesso si vede come l'hai sistemato all'interno. Il primo lo hai tagliato come ha fatto pure skitikkio ma poi hai realizzato quel cilindro con il tappo per racchiudere tutto. Davvero pulito come lavoro, visto che hai intenzione di fare una guida non ti faccio altre domande, semmai ti chiedo il permesso di poter riutillizare le foto con qualche piccola nota della tua guida.
Grazie infinite.
Un saluto
Giannini.Vallelunga
fai pire tranquillo ...e grazie ancora ....sempre a disposizione su chiarimenti,le foto in dettaglio te le avevo promesse,.....l'argomento me lo scrivo a mano e poi lo riporto sul forum...ciao...
Mondo70
Nome: Raimondo
Messaggio da Mondo70 »
Ciao ragazzi!
Sarei propenso alla realizzazione dell'accensione senza punte e condensatore per le mie cinquine.
Ho tra le mani due spinterogeni di motore fire da cui ho tolto i rotori.
Ho limato le due punte in eccesso, e' ho saldato il rotore esattamente sopra la camma dello spinterogeno.
Ho acquistato le due centraline nuove marchiate marelli.
Ora arriviamo ai sensori. All'interno dei 2 spinterogeni ho trovato solo i rotori.
Sensori ecc. erano stati prelevati da chi mi ha regalato il tutto.
Consiglio: acquisto il sensore del motore fire, oppure e' migliore (o piu' semplice da installare) quello della panda /500 900??????
Se potete darmi un consiglio vi sarei grato.
giannini.vallelunga devo dire che SEI stato un ottimo acquisto!!!! :? :? :? :?
Vito700r
Nome: Vito
Messaggio da Vito700r »
antonio81cc ha scritto:giannini.vallelunga devo dire che SEI stato un ottimo acquisto!!!! :? :? :? :?
come sensore e bobina lo so già cosa usare, ma riguardo al distrutore all'iterno dello spinterogino quel'è quello che si avvicina di più, se me lo vuoi dire?
a proposito la cinquecento 700 ED non ha anche una piccola centralina?
vito700r
Ape20ff
Nome: Ape
Purtroppo lascio inevasa la prima domanda mentre per la seconda a proposito di accensione CC ED si tratta proprio di una centralina(marelli nanoplex) di accensione,in pratica si elimina lo spinterogeno.
C'e' un'altra discussione a tal proposito se dovesse mancare qualcosa allora metto anche il link dello schema e del manuale.
Grazie a tutti.
Un saluto
Giannini.Vallelunga
vito700r
vito quella che si avvicina di piu' e' quella con la centralina marelli della uno ...comunque si avvicinano molto tutti e due anche quella con il sensore...quella della 500 ed l'ho vista ma sinceramente non saprei ..... :?
Giannini.Vallelunga
MONDO70 ha scritto:Ciao ragazzi!
ciao mondo ...puoi usare se vuoi anche il pick up della centralina marelli ...vedi foto spinterogeno aperto...ti viene piu' semplice... :?
Mondo70
Nome: Raimondo
Grazie giannini.vallelunga. In pratica il pick up e' quello nero con la flangia per il montaggio con due fori.
Quello per cui sul sito automotorsport si trova il kit di montaggio a 28 euro.
Ma quindi va bene con il rotore del fire???
