Problemi con i freni...
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Re: Problemi con i freni...
Messaggio da Gybson66 »
Non so come frenano le Brembo che non ho mai provato, però ti posso dire che tempo fa provai (su 126) anche delle ganasce in ferodo speciale fatte da un'officina specializzata in freni; beh promesse tante ma risultati pochi, era la stessa monnezza di quelle commerciali, fortuna che il costo era basso. Una frenata degna di questo nome al momento l'ho trovata solo con le ganasce in tessuto; dischi non ancora mai provati.
Meloni
Nome: Daniele
Messaggio da Meloni »
Giusto per curiosità... quanto costano queste ganasce in tessuto?
Eventualmente ne hanno gia pronti da spedire oppure devo mandargli un set di ganasce da guarnire con il loro materiale?
A tuo piacimento, l'unica cosa è che se i tamburi sono usati devi farli rettificare x eliminarli eventuali scalini di usura e portarli allo stesso diametro sullo stesso asse, e poi comunicarci i diametri e loro te li fanno maggiorate come i tamburi il costo chiami e ti fai fare il preventivo senza i tuoi ferri o con.
Ps x misura si intende presa con il calibro e non con il doppio metro da muratore.
Meloni
Nome: Daniele
I tambuti attuali (tutto materiale Brembo..) hanno crca 2000km, quindi credo che vadano piu che bene..
Piu che altro, In vista dell'arrivo del nuovo 740 vorrei un po piu di "mordente" :)
Non vedendoli non ti posso dire si o no, l'importante è che non presentino righe di consumo, altrimenti avrai un più lungo tempo di assestamento, e che siano dello stesso diametro sullo stesso asse, altrimenti si avranno scompensi di frenarura.
Meloni
Nome: Daniele
Si si assolutamente :)
Appena rientro provo a chiamarli....
Ad ogni modo, oltre al possibile rumore non devo aspettarmi nulla di strano, giusto? (Vibrazioni, poca frenata...) le monto e già dovrebbero frenare bene mi confermi?
Chiedilo al nostro Guido972, è stato il primo a utilizzarle, so che mi ha chiamato alle 23 x dirmi come frena vano sulla sua giardiniera
Meloni
Nome: Daniele
Allora mi hai convinto :)
Meloni ha scritto: 12.04.2021, 14:11 Allora mi hai convinto :)
Non devo convincere nessuno. Sono contento quando do delle indicazioni x migliorare.
Meloni
Nome: Daniele
Assolutamente!! Anzi ti ringrzio
Meloni
Nome: Daniele
Ceppi in tessuto ordinati questa mattina.
Devo dire che i ragazzi della Frenotecnica Brao sono veramente gentili.
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
Meloni ha scritto: 16.04.2021, 14:57 Ceppi in tessuto ordinati questa mattina.
Ciao sarebbe possibile conoscere la spesa?
C'è solo il titolare che risponde ed è dietro al banco, ha solo un operaio "Sergio" che difficilmente esce dal laboratoio.
Meloni
Nome: Daniele
Hahaha ottimo, pochi ma buoni.
Comunque ammetto che in molti del forum ne parlano molto bene.
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
