Direi che a questo punto...ci sono più di due pazienti di TUTTO riguardo...eeeehGio Andreale ha scritto:Hai due pazienti di tutto riguardo
manutenzione straordinaria . . .
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: manutenzione straordinaria . . .
- Nome: R
infatti i pazienti sono alquanto "blasonati" .....
sentirò da chi di dovere se potrò postare una foto per auto .
non più di una però !!!!!!
- Nome: Gio Andreale
Ho sentito io il proprietario.
Mi ha detto solo una per auto.
Ha detto che della più vecchia solo l'interno.
N
N
Livio sei sempre sul pezzo!!!Livio59 ha scritto:Direi che a questo punto...ci sono più di due pazienti di TUTTO riguardo...eeeehGio Andreale ha scritto:Hai due pazienti di tutto riguardo
- Livio59
- Nome: LIVIO
Sul pezzo....ho grossi pensieri di assemblaggio e soprattutto sul "original-doppio"!!!!Gio Andreale ha scritto:Livio sei sempre sul pezzo!!!Livio59 ha scritto:Direi che a questo punto...ci sono più di due pazienti di TUTTO riguardo...eeeehGio Andreale ha scritto:Hai due pazienti di tutto riguardo
- Nome: R
controllerò le età e poi provvederò per le foto , in apposita sezione .Gio Andreale ha scritto:Ho sentito io il proprietario.
N
Rikferrari ha scritto:controllerò le età e poi provvederò per le foto , in apposita sezione .Gio Andreale ha scritto:Ho sentito io il proprietario.
N
- Nome: R
in sequenza le immagini della lavorazione , dallo stato iniziale ove si vede la ruggine diffusa , fino all'ultima parte .
fatemi sapere le vostre opinioni al riguardo .
Sembra molto buono come prodotto!
- Nome: R
i risultati sono validi , anche se il lavoro è impegnativo . mi sono accorto che la sequenza è errata ma basta guardare il nome dei file e leggerli in progressione numerica .
il lavoro si deve eseguire partendo dalla pulizia della lamiera , portando il più possibile l'ossidazione allo scoperto , poi si comincia con il trattare la superficie con il prodotto che va rinnovato al massimo ogni trenta minuti ritrattando .
a seconda della condizione della superficie da trattare , si ripeterà nei modi che saranno opportuni la lavorazione . infine si toglie il residuo con un lavaggio a freddo con acqua corrente a getto . è un sistema che non è da preferire alla sabbiatura , ma è una alternativa ed inoltre quando si ha una vettura , come nel mio caso , non da lavorare completamente essendo in buone condizioni la parte esterna , non si riscia di danneggiare con la sabbia la vernice .
ottimo risultato Rikferrari,
- Emilio
- Nome: Emilio
importante è cambiare il tubo benzina che dal serbatoio va al carburatore ....prima si usava benzina con il piombo ora sono senza e i tubi di gomma tendono a indurirsi e si rompono anche perchè passano dendro al tunnel del riscaldamento..
io l'ho sostituito con una di rame cosi non ho piu il patema...
- Duecanne
Rikferrari,
Me la sono letta tutta la discussione,
Mi incuriosiva l'aspetto tecnico chimico inerente ai prodotti che dai sull'ossidazione, come si sà è impossibile spazzolare tutta la ruggine a fondo!
Bella la modifica testa panda 30, di solito le freso per renderle piu' conformi all'originale, anche se so quanto siano deboli ma tagliare i carter mi piange il cuore......... sono malato lo so'....... sono un purista per quanto possibile
- Emilio
- Nome: Emilio
ricordatevi sempre che la sabbia entra anche negli scatolati ...si che li pulisce ma non si riesce piu a trattarli...a meno che si abbia un bagno cosi grosso da immergere la vettura ..come fa la casa madre.
Saluti
Saluti
- Duecanne
Infatti sono contrario alla sabbiatura delle scocche portanti in genere, meglio la sverniciatura a caldo, lunga meticolosa ma il lavoro merita e con le malizie giuste non si rovina il decappaggio originale, alla fine è quello il problema da ripristinare!Emilio ha scritto:ricordatevi sempre che la sabbia entra anche negli scatolati ...si che li pulisce ma non si riesce piu a trattarli...a meno che si abbia un bagno cosi grosso da immergere la vettura ..come fa la casa madre.
Saluti
