Come potete notare, chi per un verso chi per l'altro, giungiamo allo stesso risultato. Anche Adriano.Casoni trova migliori le candele ad elettrodo protuso , come mi sforzo di consigliare da tempo
per info la NGK BPR6HS è una projected electrode con resistore, la BP6HS è la versione non resistore, le BR6HS e le B6HS sono le rispettive versioni con elettrodo standard.
Candele Lodge Golden
- Nome: giuseppe
Re: Candele Lodge Golden
Adriano.Casoni, Tranquillo Pipo, Ok Compare.. cmq il passaggio ad un grrado superiore mi è stato consigliato anche da Diego (CAD1981) dopo l'ultima prova fatta su strada con Margot ... altrimenti dovevo montare le Lodge appena finivo il rodaggio...
Devo dire che con le BPR7HS mi sto trovando bene, a livello di messa in moto, e dopo 1000 Km non mi hanno mai dato problemi di bagnamento..(grazie anche all'accensione FIRE) ma forse al minimo non bruciano benissimo, specie se utilizzi un getto minimo maggiore(57)... vorrei fare questa prova!!!
Però sono certo che con le Lodge la musica cambia e come...
- Nome: giuseppe
..se vuoi ti dò un numero di telefono per prendere appuntamento per una sessione al banco
devi fare qualche km però
ragazzi ritiro sul questo post...
un amico meccanico mi ha regalato 2 lodge golden H
sto cercando un po sul web, ma non ho trovato niente...
mi sapete dire che gradazione corrispondono le H.
non vorrei bucare i miei amati pistoni bis
Allora io le sto utilizzando da poco.. anche io pistoni bis.. ma non so come stanno lavorare.. purtroppo non sono in camera di scoppio però a livello di risposta rispetto alle NGK BPR7HS la risposta del motore è cambiata. . Sembra più pronto... anche se devo lavorare sulla carburazione... passerò al Weber??
