Non arriva corrente alle candele
Re: Non arriva corrente alle candele
E PARTITO!!!!!!!!!!!! :? :? ma con i fili delle candele al contrario :mrgreen: :mrgreen: non capisco eppure quando le valvole del cilindro N1 sono alzate il contatto dell''alberino e in corrispondenza del filo N1 che faccio lo lascio così o conviene invertirlo 8-)
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Ti darei una bella tirata d'orecchie, ma se è quasi una settimana che ti sto dicendo da tutte le parti che devi invertire i cavi delle candele, ti sei voluto comunque impazzire?
Era chiaro, da quello che raccontavi, l'unica cosa che avevi fatto è stata quella di smontare lo spinterogeno per mettere la guarnizione!! Sicuramente lo hai rimontato o ruotato di 180°, oppure quando era smontato hai girato il motore.
Comunque è partita, sono contento per te.
Cari saluti
Guido
tutto è bene quello che finisce bene!
ho provato ad invertire i fili nel momento sbagliato :mrgreen: ma la foto del rotore mostra il contatto sul cilindro n1 epure i fili mi risultano al contrario :picchiatesta: se li lascio così va bene lo stesso o li devo cambiare per forza 8-)
Per camminare non c'è problema, da un punto di vista estetico andrebbero giusti. (se li vuoi sistemare devi smontare anche la basetta dello spinterogeno e ruotarla di 180 gradi).
180 gradi ??? e come li misuro 180gradi??? va be ho fatto 30 vorrà dire che farò 31 :mrgreen: :mrgreen: forse ho smadonnato poco :lol: :lol: praticamente lo devo girare al contrario
punizione1::: punizione1::: punizione1::: calimero, non ci fare più OK ????
scherzo...
Meglio così...
comunque giù le mani dalle mie splendide orecchie :lol: :lol: :lol: :lol:
i fili ora sono apposto , comunque per averli giusti il rotore dello spinterogeno deve avere il contatto sul cilindro N2 e non sul N1 :mrgreen:
calimero ha scritto:i fili ora sono apposto , comunque per averli giusti il rotore dello spinterogeno deve avere il contatto sul cilindro N2 e non sul N1 :mrgreen:
Calimero, prova a fare un giro completo della puleggia dell'albero motore, e dimmi la spazzola rotante su che filo punta... :s :s
Io avrei giurato che non arrivava corrente perchè non avevi pagato la bolletta e invece..... Rido Rido Rido meno male che si è risolto. :?:
dovrebbe finire sul cilindro N1 perche è anticipata di 10 gradi o sbaglio?? io mi riferivo al fatto che facendo partire il rotore dal secondo cilindro i fili vanno alle candele in maniera corretta
ma ci vanno anche se parti dal primo cilindro, l'albero fa un giro e la spazzola rotante dello spinterogeno ne fa mezzo, come pure il cammes al quale è collegato con rapporto dim 1 a 1. Tutto rimarrà cosi finchè non lo rismonti e non lo metterai alla rovescia!... Rido Rido
bo , non so che dirti io quando ho fatto la fase facendolo partire con il rotore sul cilindro N1 mi sono ritrovato con i fili rovesciati mentre facendolo partire dal n2 i fili sono giusti :sad: :sad: l'importante è che ora parta al primo colpo :mrgreen: :? :?
D_L72
Nome: Renzo
Messaggio da D_L72 »
Mi sta capitando un problema molto simile...Ho fatto tutti i controlli consigliati da voi utenti ma non riesco a trovare la soluzione.
Continua a non arrivare corrente alle candele, pur essendo tutto collegato nel modo giusto e verificato anche la continuità di tutti i cavi.
Ho provato a collegare una candela direttamente al filo che esce dalla bobina,fatto girare il motore con quadro acceso,ma non fa alcuna scintilla.La bobina dovrebbe essere buona perchè staccata da una 500 funzionante.
Ho misurato anche le tensione del regolatore di corrente, con quadro acceso e mi ritrovo i seguenti valori:
Morsetto 30 13,20volt (anzichè 12,6V +/- 0,3V) pari a quella misurata direttamente sui poli della batteria
Morsetto 51 0,05volt (anzichè 14V +/- 0,03V come dovrebbe essere)
Secondo voi, devo sostituire tutti e due i componenti?Oppure ho sbagliato qualcosa nei controlli eseguiti?
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
