strumenti Lada Niva
strumenti Lada niva
Ragazzi, c'è qualcuno che mi sa dire i collegamenti dei rispettivi strumenti della lada niva? Uno è la pressione dell'olio, l'altro la benzina. Grazie
Re: collegamenti cruscotto a 4 strumenti
può essere che nessuno mi sa aiutare con i collegamenti? Non ci credo!
Così credo che sia difficile: cerca di affrontare un problema per volta cercando di risolverlo prima di passare al successivo, e man mano indica i problemi che incontriGianni.Rosa ha scritto:può essere che nessuno mi sa aiutare con i collegamenti? Non ci credo!
Ciao dobaif, scusa ma il problema l'ho illustrato chiaramente, vorrei sapere i collegamenti del positivo, massa e segnale degli strumenti in foto, che sono quelli della lada niva. Vorrei evitare di fare i tentativi per questo chiedo aiuto a voi che magari avete gia affrontato il problema.Gianni.Rosa ha scritto:Ragazzi, c'è qualcuno che mi sa dire i collegamenti dei rispettivi strumenti della lada niva? Uno è la pressione dell'olio, l'altro la benzina. Grazie
Gianni.Rosa, provo ad aiutarti.. però, mi dici le lettere o i numeri stampati sul retro dello strumento... Tipo 12V G BN GN e megari una foto più ingrandita sempre del retro dello strumento??!! anche se non li conosco.... mi dispiace che non ti aiutano coloro che li hanno montati
Chiuritusu ti ringrazio davvero tanto. Domani ti dico per bene tutti i simboli che ci sono sui strumenti.
Grazie ancora
Grazie ancora
Gianni.Rosa, le foto le avevo viste, ma cosi da dietro non posso sapere a cosa servono i fili...
Comunque qualche indicazione di massima te la posso dare: per come vedo le lampadine con un solo filo, ci deve essere una massa collegata alla carcassa che è la prima cosa da mettere, il filo che invece va ad ogni lampadina di illuminazione notturna lo prendi dall'illuminazione del quadro e fai il giro di tutte.
La lancetta della benzina, la spia della riserva, la lancetta della pressione dell'olio e la spia dell'insufficente pressione per funzionare hanno tutte bisogno di un positivo comune sotto quadro e di un segnale distinto per ogni cosa (due bulbi per l'olio e due fili dal galleggiante che deve essere tipo quello della elle).
Se però il tuo problema è sapere il positivo comune quale filo è, non so risponderti senza avere gli strumentini in mano
Chiuritusu come da te richiesto ti invio la foto dello strumento con i vari connettori e relativi simboli.
Questo è lo strumento pressione olio, il tempo di fare le foto e allego anche quello della benza.
ora lo strumento del livello benzina.
per completezza invio il frontale degli strumenti (Ovviamente i fondini sono personalizzati
Vi ho lasciato senza parole? Nessuno di voi ha questi strumenti? Impossibile
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
io ho i tuoi stessi strumenti ma non ancora montati......
allora provo a cambiare domanda in modo da ricavare le polarità. Se volessi con l'alimentatore da banco testare lo strumento, il bulbo porta come segnale una massa da 0 a 12V? Se così fosse, se alimento tutto a 12V dovrebbe segnare il massimo della pressione? Stessa cosa per lo strumento benzina? Se per errore dovessi invertire le polarità degli strumenti, rischio di bruciarli?
Speriamo di venirne a capo....
Fai la prova con un trasformatore a 12v un caircatoredel cellulare o un trasformatore dei trenini elettrici(ne ho dire basta
) io li faccio con questi... e gli strumenti funzionano...
Cmq vorrei darti una mano, ma con le lettere presenti, non arrivo a nulla nemmeno al positivo...
Dovrei rivedere i miei...
il trasformatore dei trenini elettrici se non sbaglio ha la corrente alternata a 50Hz. Il sensore che voi sappiate funziona ad impulsi (tipo contagiri) o per differenza di potenziale?
