Tanokart ha scritto:
ricomincia la fase di carrozzeria
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Re: ricomincia la fase di carrozzeria
ottimo lavoro mino,
- Duecanne
Bellissimo lavoro, sono stupito per le condizioni e mi chiedo se sarà l'aria di napoli!
Ne ho restaurata una targata NA68xxxx quindi piu o meno coetanea ed era anche quella in condizioni simili ma con ammaccature in piu'. Ormai con i fondi originali si contano sulle dita......... ed è difficile trovare pianali ben sostituiti.
- 500Mylove
- Nome: Antonio
- Calimero
- Mino.Andretta
- Nome: mino
duecanne i pianali sono gli originali della macchina su questa macchina sono stati cambiati solo i sottoporta dal vecchio propietario.duecanne ha scritto:Bellissimo lavoro, sono stupito per le condizioni e mi chiedo se sarà l'aria di napoli!
- Mino.Andretta
- Nome: mino
ultimi aggiornamenti dopo aver preso le misure da rispettare e le distanze ha rismontato tutto, si prepara le superfici dove poggiano i nuovi lamierati.
Bravo Mino stai faccendo un'ottimo lavoro. Mi sa tanto, che non vendo più nulla, ti mando la bicolore in terronia, e la facciamo rinascere nuovamente con tre palle. Che ne dici??????
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Grazie luigi e grazie a tutti dei complimenti, luigi57 come già detto non vendere la 500 mandala giù e la fai rifare.
- Nome: vincenzo
mino appena puoi salutami martello d'oro e mast' urbo
- Enzo
- Nome: enzo
Caspita e' bravo sto carrozziere, hai deciso il colore?
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Mo mi maltrattate tutti..... ma la calandra..... invece di saldarla....... non si può bullonare da dentro???? nessuno ha mai provato?
dai svuotate pure i vostri zaini pieni di vaffanc.....!!!!
- Enzo
- Nome: enzo
Penso che non si possa fare perche i lamierati sono strutturali e quindi devono essere corpo unico con il resto del telaio.
Se ho detto fesserie dite pure
- Nome: Vito
giustoEnzo ha scritto:Penso che non si possa fare perche i lamierati sono strutturali e quindi devono essere corpo unico con il resto del telaio.
vito700r
Io nè ho uno ancora congelato di vaff. ma lo tengo per altre stro.....teantonio81cc ha scritto:Mo mi maltrattate tutti..... ma la calandra..... invece di saldarla....... non si può bullonare da dentro???? nessuno ha mai provato?
