Coppa olio maggiorata
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: Coppa olio maggiorata
Messaggio da Afragolese »
stewie18 ha scritto:ciao afragolese allora la coppa mi è arrivata.ti volevo pero chiedere una cosa.sulla parete laterale c'è la predisposizione per un foro:è dove va il bulbo della temperatura?
Immagine
si hai azzeccato
e poi un'altra domanda(stupida ma ho dubbi):adesso con questa coppa quanti litri di olio devo mettere nel motore?? :roll:
ora riderai...devi mettere olio fin quando la stecca ti dice che il livello va bene
Il foro serve per il bilbo temperatura olio , mentre per la capienza dovrebbe essere sui 3,5kg.
Stewie18
Messaggio da Stewie18 »
ma è normale che il foro sta cosi giu??cioè non è piu giusto farlo piu su dove secondo me è il punto dove l'olio è piu caldo?sotto dovrebbe essere piu freddo infatti ci sono le alette per raffreddarlo mentre sopra c'è l'olio appena sceso dalle parti da lubrificare.o mi sbaglio?
per l'olio io credevo che essendo la coppa da 3,5 litri dovevo mettere 3,5 litri di olio!!! :roll:
si hai ragione che più in alto l'olio è più caldo ma il bulbo deve stare a contato(a bagno) con l'olio per darti la giusta temperatura
Giampy ha scritto:si hai ragione che più in alto l'olio è più caldo ma il bulbo deve stare a contato(a bagno) con l'olio per darti la giusta temperatura
:clap: :clap: :?
Maskio
Nome: angelo
Messaggio da Maskio »
Buon giorno avrei due domande da fare con un coppa olio alquati devo mettere la guarnizione o va messa direttamente con un po di mastice per guarnizione , e poi quanto olio va messo? La coppa è alquati
