Problemi motorino di avviamento
- Nome: Andrea
Re: Problemi motorino di avviamento
forse... purtroppo di rame da scaldare ce n'e' tanto ed io avevo solo il classico saldatore a becco.
Speriamo che tenga...
Se non tiene dovrebbe sfilarsi dal capocorda e ricomincio tutto da capo (con un saldatore decente) sperando che mi lasci a piedi nei soliti 100mt dal garage...
- Atomo27
Se hai una pinza come questa
Trova un nuovo morsetto non cieco ma che possa far fuoriuscire un po di rame
come hai fatto.
Trovati una guaina termo restringente da far restringere con il calore e non con l
e fascette.
Inserisci il cavo nudo nel capicorda e stringi con forza un lembo del cilindro con la
pinza di sopra.
Poi stringi l' altro lembo fino a farlo posare sul primo.
Attenzione i due lembi non si devono affiancare ma le estremità
devono stare un sopra l'altro.
Poi sempre con la pinza stringi tutto intorno al cilindro, inserisci un cacciavite nell'occhio del capicorda ed accertati che sia ben serrato.
Ti rimane solo di posizionare la guaina e termo restringere.
Puoi provare a stringere il capicorda come da spiegazione di seguito.Trova un nuovo morsetto non cieco ma che possa far fuoriuscire un po di rame
come hai fatto.
e fascette.
pinza di sopra.
- Nome: Andrea
Domanda: ma perché il cavo di corrente deve essere subordinato a quello del motorino?
Se Lo svincolo almeno non rimango a piedi... Posso sempre accenderla a spinta alla peggio...
- Atomo27
E
dove prendi i 12v??
dove prendi i 12v??
- Nome: Andrea
altro cavo parallelo dalla batteria... sto dicendo una castroneria?
- Atomo27
.Andyprozac ha scritto:altro cavo parallelo dalla batteria... sto dicendo una castroneria?
Si
io la pinza per stringere i capocorda grossi me la sono costruita a costo "0"
ho preso una vecchia tronchesina e l'ho modificate per tale scopo e funziona benissimo sostituendo tutto il cavo consiglio di usare quello per le saldatrici, essendo con i fili di rame sottili e la guaina di rivestimento molto malleabile è morbido e si presta bene come cavo per batteria
- Nome: Andrea
Bella idea!
Grazie.
Grazie.
- Nome: Andrea
Dunque, riprendo questo topic perche' tutto e' cominciato da qui.
Dopo aver stagnato e riparato il filo ho sostituito anche la batteria perche' ormai non dava piu' segni di vita.
Ma fatto cio' la 500 non va come dovrebbe, da fredda tutto ok ma non appena il manometro della temperatura segna 60/70 gradi comincia a strattonare sotto i 3000 giri.
premessa.
Tutto e' cominciato dal ritorno da una scampagnata di 150km in montagna in pieno luglio con 40 gradi: la cinquecento comincia a tentennare ed a 100mt dal garage si spegne del tutto. Cambio fili candele, calotta spinterogeno, controllo le puntine (e condensatore che avevo cambiato la settimana prima) ma la macchina non parte.
Cambio le candele e parte al primo colpo.
tutto ok.
la uso un paio di giorni e mi succede il fatto che avevo narrato precedentemente: la rottura del cavo del motorino avviamento.
In questo giorni ho rimontato i vecchi cavi candela e spinterogeno ma ancora lo stesso difetto.
Allora la porto dal meccanico che mi dice che ha registratrato due valvole e per sicurezza anche cambiato la pompa benzina (visto che quando l'ho portata da lui non voleva saperne di riaccendersi da calda).
Gli chiedo se l'ha provata e accenna di si senza troppa convizione.
Nel tragitto meccanico-garage, 6km e ritorna fuori il problema.
Che cavolo puo' essere??
Ho notato che da calda anche il minimo non e' regolare e altro indizio: se accendo le luci quasi subito il numero di giri cala... tentenna e si spegne.
Ricambiato condensatore ma nessun cambiamento.
Bobina?
premessa.
tutto ok.
Bobina?
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Vieni domani mattina a farmela vedere...
- Nome: Andrea
Se la moglie permette e la 500 non mi molla prima... castello di serravalle?
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Si,ti lascio il Cell 3298686805,chiamami prima di partire....
- Nome: Andrea
Grande Emanuele. Sostituita bobina.
500 tornata come prima, tragitto fino a casa perfetto.
- Nome: Andrea
Dimenticavo.... Complimenti per le bestiole!!
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Ahahahah ,grazie....
