Non si muove :(
- Lele87
- Nome: Lele
Re: Non si muove :(
Spendi 80 euro e metti un kit frizione nuova quella è finita e lo spingidisco è usurato, pulisci il volano col diluente e magari una spugnetta rugosa, oppure fagli dare una pelatina. Ci credo nn camminava
- Aurelio.ct
Re: Non si muove :(
Maurizio, ha ragione sulla frizione con parastrappi ma che ne sappia io non è modificata ma è quella del 127 di cui pero' non puoi utilizzare spingid. e cuscinetto, puo' anche darsi che mi stia sbagliando e magari esiste in commercio una frizione per 500 con parastrappi.
Fatemi sapere
Fatemi sapere
99 % ORIGINALE
- Lele87
- Nome: Lele
Re: Non si muove :(
Quella del 126 bis mi sembra sia con parastrappi, anche quella della panda 30.
- Aurelio.ct
Re: Non si muove :(
lele87 ha scritto:Quella del 126 bis mi sembra sia con parastrappi, anche quella della panda 30.
99 % ORIGINALE
- Lele87
- Nome: Lele
Re: Non si muove :(
Ho cercato su internet, 126 bis 127 e panda 30 hanno la medesima frizione con parastrappi.
- Aurelio.ct
Re: Non si muove :(
Che io sappia del pacco frizione 127 puoi utilizzare solo il disco a meno che non modifichi il volano, tu cosa intendi per frizione, il disco o tutto il pacco?lele87 ha scritto:Ho cercato su internet, 126 bis 127 e panda 30 hanno la medesima frizione con parastrappi.
99 % ORIGINALE
- Lele87
- Nome: Lele
Re: Non si muove :(
La frizione credo sia la stessa cambierà lo spingidisco per il 127 e panda 30, forse per il fatto che il motore gira dalla parte opposta rispetto alla 126 bis
- Aurelio.ct
Re: Non si muove :(
Che ne sappia io (notizia avuta non per esperienza diretta) lo spingidisco del 127 sbatte sul volano
99 % ORIGINALE
- Lele87
- Nome: Lele
Re: Non si muove :(
A parte quello della panda è uguale come misure a quello della 126 perchè è lo stesso motore quindi prima ho detto una cavolata. Quello del 127 sapevo che nn era compatibile però il motivo nn lo sò forse come dici tu è una questione di misure e magari sbatte..
- Nome: Leopoldo
- Il Mio Garage: Fiat 500 Giannini
Re: Non si muove :(
.......ho cambiato lo spingidisco........e la macchina ora SI MUOVE
ma non va
....non so..non tira...può essere che avendo cambiato balestra e molle ...non avendo convergenza campanatura etc....sia frenata di molto?
ma non va
Re: Non si muove :(
Sia la balestra che molle non c'entrano nulla con il fatto che non si muove più di tanto, per quanto concerne la frizione compra quella della 126 bis con parastrappi è semplicemente fenomenale. Scusa non riesci a metterla su un ponte, accenderla ed inserire le marce e vedere quale è il propblema, controlla le ganasce ed il cavo dei freni posteriori.
Re: Non si muove :(
Scusate ma xche vi state a torturare le budelle sul fatto frizione 127,126,e panda, in commercio esiste la modifica già inscattolata con tutti e i 3 pezzi che servono, e sono della VALEO
- Aurelio.ct
Re: Non si muove :(
E' propio la risposta a questa domandaMaurizio ha scritto:Scusate ma xche vi state a torturare le budelle sul fatto frizione 127,126,e panda, in commercio esiste la modifica già inscattolata con tutti e i 3 pezzi che servono, e sono della VALEO
aurelio.ct ha scritto:Maurizio, ha ragione sulla frizione con parastrappi ma che ne sappia io non è modificata ma è quella del 127 di cui pero' non puoi utilizzare spingid. e cuscinetto, puo' anche darsi che mi stia sbagliando e magari esiste in commercio una frizione per 500 con parastrappi.
Fatemi sapere![]()
99 % ORIGINALE
- Nome: Leopoldo
Re: Non si muove :(
Buongiorno a tutti......posso chiedervi un altro favore?
Come sapete ho cambiato il cambio da 500 a 126.Inizialmente ho avuto dei problemi...ma con il vostro aiuto sono riuscito a risolvere.volevo chiedervi ora....io ho una 126 che va abbastanza bene(con cambio naturalmente 126)...e la mia 500 con motore 650 preparato(avevo cambio 500 ed andava una bomba...pero soffriva troppo era sempre su di giri ho pensato se la 126 va cosi bene..tanto vale...la mia 500 andrà pure meglio)...puo essere che mettendo il cambio 126 sia cambiata dal giorno alla notte?non va più...è come se fosse frenata...ma non capisco da cosa...ho provato a girare le ruote a mano...e girano bene.ragazzi è incredibile va più forte la mia 126
cosa gli ha preso?
piango....la mia povera 500...mi fa i dispetti :giu:
può essere ancora la frizione in qualche modo?
Re: Non si muove :(
è il cambio, hanno raportatura al ponte diversa
