[GUIDA] Modifica Bracci sospensioni anteriori
- Cico
Re: [GUIDA] Modifica Bracci sospensioni anteriori
Se alzi la Tapezzeria/gomma interna vedrai la testa dei bulloni che sono passanti e saldati alla scocca però riesci tranquillamente a cambiarli
- Nome: alessio
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Re: [GUIDA] Modifica Bracci sospensioni anteriori - quesito
Alessioformisano, gentilmentealessioformisano ha scritto: ↑02.05.2020, 21:00 Ciao a tutti cinquecentisti! Ho un quesito da porvi a proposito dei bracci delle sospensioni... i due perni che permettono la campanatura (per intenderci quelli da 10mm) sono saldati alla carrozzeria o sono dei bulloni passanti che posso sostituire??? volevo regolare la campanatura della ruota anteriore dx che risulta un pò negativa e pertanto volevo aggiungere qualche spessore sui due perni che tengono la staffa dei braccetti; solo che uno dei due perni credo che nel tempo si sia spezzato a metà e quindi il vecchio proprietario avrà sicuramente serrato tutto senza spessori, giustificandone la campanatuta negativa.
Come da regolamento ti invito a presentarti nella sezione dedicata: Benvenuti 500isti
