ottenere 50-55 cv
Alessio33
Re: ottenere 50-55 cv
Messaggio da Alessio33 »
Urkasr mi piace la tua configurazione ma per la strada è prettamente utilizzabile?
io sono daccordo su tutto tranne che sul carburatore io starei su un weber dcoe 40 metterei giunti della motomax e semiassi rinforzati con cambio sincronizzato 5 marce..
tu come coppia conica e rapporti cosa mi consigli per un uso leggero in città e qualke scappatella in autostrada?
Urka
Messaggio da Urka »
gli asse a camme è il cuore del motore stesso tutto gira intorno a lui, se tu hai bisogno di un motore stradale asse a camme 110° più vai verso i 100° allora avrai un asse da competizione e quindi vanno apportate quelle modifiche da motore da competizione che levano sicuramente affidabilità.
Urka
Messaggio da Urka »
alessio33 ha scritto:Urkasr mi piace la tua configurazione ma per la strada è prettamente utilizzabile?
per il cambio tutto dipende dalla velocità di uscita finale che vuoi, in rapporto al numero di giri che fà il tuo motore e le ruote che utilizzi
Alessio33
ho dimenticato: che rapporto 35/85 o 40/80?
Alessio33
inoltre quel dato sulle valvole è per una stradale?
Urka
Messaggio da Urka »
asse a camme 40/80........ che è la classica
Urka
Messaggio da Urka »
alessio33 ha scritto:inoltre quel dato sulle valvole è per una stradale?
39/33 valvole maggiorate per motore elaborato
Alessio33
il carbu da 40 va bene?
e per la frizione che mi consigli?
C'e qualcosa di più performante?
oppure vado con la classica con parastrappi..
Alessio33
inoltre sapresti le misure per ottenere un rapporto compressione 11?
secondo te va bene?
Urka
Messaggio da Urka »
frizione classica Valeo, per motore stradale....rc 10 non oltre
Alessio33
ok grazie
per ottenere RC 10 che misure ci vogliono?
sai darle indicativamente?
Urka
Messaggio da Urka »
misure non te ne posso dare, perchè non le sò..... comunque la Trinacria per queste cose è abbastanza competente
Alessio33
trinacria e che sarebbe?
Alessio33
secondo te quali sono i pistoni migliori mono fascia o con più fasce?
Urka
Messaggio da Urka »
se sei di Catania come scrivi dovresti saperlo...tutti i motori fiat 500 che non vengono fatti fare fuori regione li fanno loro Rettifica Trinacria a Catania
