La 500R di Marco
Marco
Re: La 500R di Marco
Messaggio da Marco »
Guarda sinceramente non ci avevo fatto caso :wowo!!: comunque sono andato direttamente da loro senza esitazioni dato che l'altro motore è durato 15 anni ed è stato abbastanza maltrattato :marameo: punizione1:::
Comunque in settimana la rimetterò in moto...controllo l'olio e basta??...È sufficiente dopo l'inverno a riposo?? 8-)
Tommy500r
Nome: Tommaso
Messaggio da Tommy500r »
Complimenti per la tua belva Marco, anch'io devo montare il tuo stesso volante e pulsante clacson, serve una ghiera per adattarlo o il pulsante del clacson si incastra nel mozzo?
Marco
Quello che si vede in foto è il volante vecchio....comunque non serviva nulla :?
Tommy500r
Nome: Tommaso
Ti ringrazio
Marco
Dopo un pò di tempo mi sono finalmente deciso a fare una modifica che volevo fare già da anni...la quinta marcia...ieri sera ho smontato il cambio da un motore di riserva che avevo...stamattina procederemo con la pulizia e poi oggi sarà consegnato ad un amico che lp porterà da Febo ad Ancona :aa:
Marco
Lavoro finito...abbastanza alla svelta che il mio amico doveva ripartire :roll: speriamo vada bene :lol:
Marco
Tornato alla base :mrgreen: meno di una settimana e Febo mi ha rimandato il cambio indietro :clap:
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Facci sapere come ti trovi con il nuovo cambio :clap:
Ma che ne sanno i 2000...
Marco
Sto per riaccoppiare cambio e motore, ma mi sono accorto che sul cambio che ho fatto modificare non c'è una boccola di plastica che invece è presente sul cambio che avevo prima. In particolare la boccola è quella che si trova alla base dell'asta della frizione...quella in foto cerchiata. La boccola superiore invece è presente.
Per quale motivo non c'era?...l'albero entra perfettamente nella sede quindi non penso neanche ci entri la boccola 8-)
Marco
Vabbè io nel frattempo ho rimontato senza boccola...speriamo non sia di vitale importanza Rido
Marco
Sto finendo di rimontare il cambio ed il motore, già che ci sono volevo montare anche il manometro per la temperatura dell'olio, ma il bulbo che ho acquistato con il kit è più piccolo del buco sulla coppa. Non posso neanche cambiare il kit perché l'ho acquistato molto tempo fa...avevo pensato ad una boccola filettata ma da quanto devo prenderla?? 8-)
Erre
Nome: Edo
Messaggio da Erre »
Marco ha scritto: 27.07.2021, 16:40 Sto finendo di rimontare il cambio ed il motore, già che ci sono volevo montare anche il manometro per la temperatura dell'olio, ma il bulbo che ho acquistato con il kit è più piccolo del buco sulla coppa. Non posso neanche cambiare il kit perché l'ho acquistato molto tempo fa...avevo pensato ad una boccola filettata ma da quanto devo prenderla?? 8-)
In molti casi basta un Helicoil,devi misurare il filetto ed il passo,molte volte ho risolto in quel modo.
Marco ha scritto: 09.06.2021, 17:52 Sto per riaccoppiare cambio e motore, ma mi sono accorto che sul cambio che ho fatto modificare non c'è una boccola di plastica che invece è presente sul cambio che avevo prima. In particolare la boccola è quella che si trova alla base dell'asta della frizione...quella in foto cerchiata. La boccola superiore invece è presente.
Se l'albero ci balla dentro devi per forza mettere una boccola altrimenti la forchetta del cuscinetto reggispinta lo fa lavorare fuori squadra,se invece entra senza gioco non ce n'è bisogno.
