Fiat 500 F - Ale
ZeRoUnO
Re: La fiat 500 F di Ale
Messaggio da ZeRoUnO »
aspetta aspetta...
Spero che stavolta la spiegazione sia piu' comprensibile!
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Perfetto ok,grazie per il disegno mooooooolto utile,domani inizio a smontare il mio cambio e faccio altre foto!!! :?
ZeRoUnO ha scritto:aspetta aspetta...
Xche invece non monti quello specifico della 500 con parastrappi? non devi tornire nulla
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Bella domanda questa,io montero' un cambio della 126 personal con il sincronizzatore e mi sembrava giusto montare un kit frizione del 126!!! :?
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Perfetto,è via il cambio ma non mi quadra la situazione del volano,ho appoggiato la frizione al volano e si stacca di 7 mm, ma un po' di gioco glie lo devo lasciare???
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Scusate ma adesso con il cambio della 126 personal il motorino d'avviamento è sulla destra invece che in mezzo e sopra come era prima,va bene lo stesso? :lol:
Cinquino500gialla
se hai il monoblocclo 110 f sul cambio devi mettere la campana del 110f se hai il motore 126 dal 595 in poi va bene la campana del cambio che c'è, in ogni caso o nell'uno o nell'altro caso non puoi montare il motorino 110f su campana 126 avresti problemi con in filo d'accensione. se ti serve il motorino 126 fai un fischio. :lol:
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Ma noooooo cavolo mi hai dato una brutta notizia,ho il monoblocco del 110f ed ho gia' montato il cambio,ma non sulla 500 l'ho solo assemblato,va be rismontero' tutta la campana,ma che sfiga!!!! :roll: :? :hahaha:
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Ok,ho comprato gia' che c'ero i giunti perchè ne ho trovato uno cioè quello di destra con fuori la plastica nera quindi è da cambiare e ho preso anche un motorino d'avviamento del 126 personal e gli ho montato gia' le spazzole nuove nuove!!! :?
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
Ale mi sa che hai le idee un po confuse .
Se hai il monoblocco 110 devi per forza montare la campana del cambio 110 e qui mi pare che ci siamo.
Per quanto riguarda il motorino devi per forza montare quello del motore 110 quello del 126 non va bene per via del supporto motorino che da 110 a 126 varia nelle misure dei fori.
Puoi se sono buoni come pezzi montare quelli del motorino 126 che hai preso sul supporto del motore 110 visto che sono intercambiabili.
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Azz,non lo sapevo questo,allora vuoi dire che ho fatto una spesa inutile tra motorino d'avviamento e spazzole nuove,vi faro' tutte le foto questa sera!!! :?
Valenzano
Nome: Valenzano
Come ti ho detto tutti i pezzi del motorino 126 tranne il supporto sono intercambiabili con il motorino del 110 per supporto intendo il pezzo in alluminio che va contro la campana della frizione
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Si si capito grazie mille amico,ci tento,è un lavoro che non ho mai fatto,fin'ora ho fatto di tutto e di piu' ma il cambio non l'ho mai toccato,c'è sempre una prima volta se no come si fa ad imparare!!! :mrgreen: :?
Valenzano
Nome: Valenzano
Be se sei alle prime armi ti ricordo un particolare .
Quando andrai a richiudere il cambio devi tirare contro le due flange dei semiassi quelle che tengono i cuscinetti conici senza bloccarle ma giusto per tenere in posizione i cuscinetti .
A questo punto devi bloccare i bulloni che tengono campana e cambio .
Infine vai a bloccare definitivamente quelli dei semiassi e le cuffie .
Questo è imporatante per riuscire a chiudere bene il cambio
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Vaaaaaaaa beneeeeeee,capito tutto grazie mille amico mio!!! :? :s
