Battito in testa e sobbalzi allo spegnimento
Re: Battito in testa e sobbalzi allo spegnimento
Il libretto uso e manutenzione dice questo
Esatto . Sono le stesse velocità che trovi sulla strumentazione
Non so se sono io o che cosa, ma io ne vedo altre velocità sullo strumento
Magari mi sbaglioNon hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.SBLOCCA FUNZIONALITA'
Perché quello è della R . I limiti 23-40-65 sono della F ed L
Mi ha confuso il porta strumento grigio
Si infatti non è corretto. Sarebbe dovuto essere nero
- Nome: Daniele
Aggiornamento sulla situazione . Dopo la regolazione della fase il battito in testa è scomparso sia con la 100 che con la 95. Con la 95 sono invece ricomparsi i sobbalzi allo spegnimento che non si manifestano con la 100 ottani
- Nome: Francesco
Fetr ha scritto: ↑24.09.2023, 18:51 Quello che hai postato tu è l’adesivo che ricorda il limiti delle marche in rodaggio in base ai km percorsi . Sulla strumentazione ci sono i limiti a motore rodato. Ad es sulla F il limite in seconda passa da 25 nei primi 700km a 30 fino a 1.500 e poi a 40 ( sulla strumentazione) da 1500km percorsi in poi
- Nome: Francesco
No , la luce della dinamo è accesa , non a piena luminosità, al minimo
- Nome: Francesco
Che candele monti?
Bella domanda, la marca NGK ma non conosco il modello . Può essere che un preparatore storico di 83 anni di 500 le abbia sbagliate?
- Nome: Francesco
Anche quelle potrebbero essere la causa
