pompa benzina
Mattogrillo
Nome: Daniele
Re: pompa benzina
Messaggio da Mattogrillo »
E che registrare le puntine con spinterogeno montato torna male quando è smontato sul banco si fa meglio
Mattogrillo
Nome: Daniele
Re: pompa benzina
Oggi ho fatto 5km di salita e la pompa non ha fatto scherzi di nulla sono tornato a casa tranquillamente invece sabato scorso mi ha fatto penare e non tirava benzina e cmq lo scorso sabato il filtro della benzina era pieno ma la pompa non andava fino che non lo raffreddata con una bottiglia d acqua
Pablito
Fiat 500 L 1969
Re: pompa benzina
Messaggio da Pablito »
Tienila testata,può darsi che tu abbia risolto con la revisione del carburatore
Ma che ne sanno i 2000...
Mattogrillo
Nome: Daniele
Re: pompa benzina
E si ma il carburatore resta leggermente umido sotto nonostante abbia messo le guarnizioni e lo spillo nuovo
Forse sono solo vapori della benzina mista a olio
Mattogrillo
Nome: Daniele
Re: pompa benzina
Pablito ha scritto: 10.06.2023, 14:31 Tienila testata,può darsi che tu abbia risolto con la revisione del carburatore
Ci sta che abbia risolto così se magari un po' di colpa potesse averne il tappo benzina magari uno è più tranquillo se lo cambia
Mattogrillo
Nome: Daniele
Re: pompa benzina
E un mistero perché la pompa abbia fatto così oppure potrebbe essere stata una bolla d aria che il tappo abbia colpa. Boh! Io so che quando sono rimasto a piedi ho tolto il tubo della benzina e benzina dalla pompa zero.
Mah!
Re: pompa benzina
O magari più semplicemente un'impurità sotto ad una delle 2 valvoline, succede, qualche volta succede
Mattogrillo
Nome: Daniele
Re: pompa benzina
Però io ho il filtro benzina al uscita del serbatoio e domenica scorsa ho tolto galleggiante ed era lindo così come il filtro benzina in entrata non usciva nulla e al uscita solo benzina pulita ho sughettato tutta la benzina era come trasparente lo. Sporco sul fondo di quella tolta pochissimo qualche bruscolino
Il tappo per sicurezza lo cambiero
Re: pompa benzina
Guarda che non occorre 1 m3 di ghiaia della ferrovia x far rimanere aperta una valvoline, anche di poco basta un pelo che difficilmente riesci a vederlo dentro il contenitore con la benzina, poi l'importante che hai risolto, poi il resto è poco conto.
Mattogrillo
Nome: Daniele
Re: pompa benzina
Si certo cmq mi interessava sapere se con il kit della mira posso revisionare una pompa bcd di quelle con il cupolino quel kit che ho messo nelle foto precedenti
Mattogrillo
Nome: Daniele
Re: pompa benzina
Quindi potrebbe eseere se non lo rifà che la pompa non ha nulla e non era difettosa come pensavo
Pablito
Fiat 500 L 1969
Re: pompa benzina
Mattogrillo ha scritto: 10.06.2023, 16:09 Quindi potrebbe eseere se non lo rifà che la pompa non ha nulla e non era difettosa come pensavo
Come ti dicevo,anche io davo la colpa alla pompa,ma dopo averne provate 3 diverse, mi è venuto un sospetto... :lol: può darsi che il tuo spillo avesse qualche problema a scorrere, in quei casi, blocca l'afflusso della benzina nella vaschetta,lasciandoti a piedi.. :picchiatesta:
Re: pompa benzina
Mattogrillo ha scritto: 10.06.2023, 16:07 Si certo cmq mi interessava sapere se con il kit della mira posso revisionare una pompa bcd di quelle con il cupolino quel kit che ho messo nelle foto precedenti
Devi controllare se il ricambio ha lo stesso aggancio dell'asta alla levetta, o se è quello a "T".
Diverso da quello che hai postato.
viewtopic.php?p=454207#p454207
https://www.google.com/search?q=KIT+POM ... McffkW9aqM
Mattogrillo
Nome: Daniele
Re: pompa benzina
Ma quello a T com'è? Il mio ha l attacco come in foto solo che quella membrana li è fatta tipo ad imbuto poi finisce diversa invece quella che ho io mi sembra diversa la fattezza ma l attacco è uguale
Re: pompa benzina
Ma come ad imbuto, metti le foto di quello che c'è sulla pompa, cioè dei vari pezzi
