Secondo me non ce la farò mai
- Nome: Francesco
Re: Secondo me in ce la farò mai
Sei sicuro che i perni delle cerniere non hanno gioco?
- Nome: Raffaele
Ciao come faccio a capire se i perni hanno gioco?
- Nome: Raffaele
Quindi?
- Nome: Peter
Prendi l angolo inferiore posteriore della porta e vedi se la porta va su e giù (se ha gioco)
Se ha gioco sentirai TOC TOC come muovi su e giù la porta
- Nome: Raffaele
Peter mx la prova l ho fatta come dici tu e sembra non abbia gioco
Giampaolo: per fortuna nessun TOC TOC quindi presumo che le boccole non siano da cambiare per il “momento”.
Comunque in questi giorni dopo varie peripezie e facendo quella manovra sulla portiera consigliata da Maurizio e sistemando pure quel difetto del sottoporta..sono riuscito in qualche modo a farla chiudere e ora aggancia pure se la lascio da 10, 20 cm considerando che ha anche il vetro montato e chiuso e le righe tra parafango e portiera combaciano..Mi sento soddisfatto, allego qualche foto della situazione attuale della portiera:
Io gli farei fare ancora un paio di mm in su, tanto appena la muovi scende un pochino, poi vedi te se ti si abbassa la puoi sempre tirare su anche da verniciata e montsta
- Nome: Raffaele
Ok perfetto... in altra cosa...quando chiudo e aggancia e provo a tirare a me..ho notato che ha un po’ di gioco ma forse è questione di serratura. O è normale ? Non so se mi sono spiegato
Ci sono montate le guarnizioni di battuta?
- Nome: Raffaele
Sono un po’ consumate però ingottite direi..quindi per provare fare le prove di chiusura porta le ho tolte
Xche non avendo le guarnizioni la porta non ha niente che faccia contrasto con la serratura.
- Nome: Raffaele
Immaginavo fosse pure questo quindi è normale?
- Roket
- Nome: Carmelo
- Nome: Raffaele
Rocket quindi per questo vedo alcune 500 con le portiere che sembrano aperte..che non sono a filo del parafango per capirci
- Nome: Raffaele
Comunque oggi ho dedicato un paio d ore...ed il fondo destro ha preso il volo: poi ho tolto un pezzetto di marcio e ho fatto una toppa di testa ovviamente ma qualche buchetto l ho fatto però, come lo tappo? Non ditemi con la saldatrice perché ci ho provato e invece di tappare si allargano...
Un altra domanda il pezzo della terza foto conviene ricostruirlo? O rappezzo?
