Problema 500, chissà il motivo
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Re: Problema 500, chissà il motivo
Ho sempre avuto la curiosità anche io di provarle, da quello che dicono, aiuta la combustione.
Ma che ne sanno i 2000...
- Nome: Giuseppe Giordano
Ormai tengo le b6hs che ho messo oggi oppure procedo a cambiarle?
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Prova sempre tutto quello che fai, solo cosi avrai le risposte che cerchi.Giuseppe.Giordano1992 ha scritto: ↑19.03.2021, 22:38 Ormai tengo le b6hs che ho messo oggi oppure procedo a cambiarle?
Non è una citazione , anche io per togliermi i dubbi faccio le prove, sostituendo una cosa alla volta, così puoi vedere le differenze.
- Nome: Pierino
Da dove viene l'esigenza di montare candele di questa gradazione termica su un motore che mi pare di capire è un 500 std.? O mi sbaglio in merito al motore 500 std. ?Pablito ha scritto: ↑19.03.2021, 20:45 Camphion L82YC sono comparate alle Ngk Bp7hs e sono quelle che ho montato io, prendendo dalla tabella comparativa, le 6 sono un po troppo calde , secondo me, però dopo aver modificato il motore. Non so se siano quelle che ti danno problemi, forse sono solo difettose.
Non ti sbagli, è un 500 originale, te quindi cosa consiglieresti?Ghepcar ha scritto: ↑19.03.2021, 23:04Da dove viene l'esigenza di montare candele di questa gradazione termica su un motore che mi pare di capire è un 500 std.? O mi sbaglio in merito al motore 500 std. ?Pablito ha scritto: ↑19.03.2021, 20:45 Camphion L82YC sono comparate alle Ngk Bp7hs e sono quelle che ho montato io, prendendo dalla tabella comparativa, le 6 sono un po troppo calde , secondo me, però dopo aver modificato il motore. Non so se siano quelle che ti danno problemi, forse sono solo difettose.
La scienza va per tentativiPablito ha scritto: ↑19.03.2021, 22:49Prova sempre tutto quello che fai, solo cosi avrai le risposte che cerchi.Giuseppe.Giordano1992 ha scritto: ↑19.03.2021, 22:38 Ormai tengo le b6hs che ho messo oggi oppure procedo a cambiarle?
Ma non volevi proprio farli a caso gli esperimenti
- Nome: Pierino
Ti consiglio di asservare le indicazioni del libretto di uso e manutenzione Fiat che riporta candele assimilabile alle 6 della scala NGK.Giuseppe.Giordano1992 ha scritto: ↑19.03.2021, 23:10 Non ti sbagli, è un 500 originale, te quindi cosa consiglieresti?
Attendo risposta di Pablito circa il suo consiglio di montare le 7.
OK allora mantengo le 6, magari acquisto le bp6hs anziché le b6hsGhepcar ha scritto: ↑19.03.2021, 23:23Ti consiglio di asservare le indicazioni del libretto di uso e manutenzione Fiat che riporta candele assimilabile alle 6 della scala NGK.Giuseppe.Giordano1992 ha scritto: ↑19.03.2021, 23:10 Non ti sbagli, è un 500 originale, te quindi cosa consiglieresti?
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Se avessi letto bene il messaggio, avresti capito che le ho montate io le 7 sul mio motore modificato, non che le deve montare lui.Ghepcar ha scritto: ↑19.03.2021, 23:23Ti consiglio di asservare le indicazioni del libretto di uso e manutenzione Fiat che riporta candele assimilabile alle 6 della scala NGK.Giuseppe.Giordano1992 ha scritto: ↑19.03.2021, 23:10 Non ti sbagli, è un 500 originale, te quindi cosa consiglieresti?
- Nome: Pierino
Se tu sapessi scrivere e sapessi cos'è la consecutio temporum, oltre alla capacità di stare in argomento, non sarei qui a farti notare che non si sta parlando del tuo motore e che se metti una tabella, e a quella ti riferisci, 4 minuti dopo che Giuseppe.Giordano1992 chiede conferma che le NGK 6 sono compatibili con le indicazione Fiat viene automatico pensare che stai dando il consiglio di montarle, come infatti ha capito Giuseppe 21 minuti dopo: " intanto compro le bp7hs come consigliato " ( pag. 3 ven 19 mar, 2021 8:41 pm in poi ).
Non fosse stato così avresti potuto correggere l'interpretazione, che ora sappiamo essere sbagliata, nel tuo messaggio successivo di soli 3 minuti dopo.
Nulla dicendo vale la regola: Chi tace acconsente, e quindi hai avallato l'interpretazione di Giuseppe prima e mia poi; altrimenti che te lo chiedevo a fare ?
Avendo ora ben chiaro il contesto, è ovvio che la mia è una domanda pleonastica.
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Prima di tutto potresti evitare di attaccare a testa bassa, visto che io non ho mai "consigliato" di sostituire le candele, ma ho solo condiviso la mia esperienza, altrimenti avrei scritto ," prendi le 7 che vanno meglio" ! La tabella comparativa è per avere riscontro su altre marche visto che io monto le champion. Se poi pensi che prima di scrivere debba chiedere il permesso a te, allora... Eviterei polemiche inutili, visto che se ne fanno già per niente.
- Nome: Pierino
Chi è che è partito a testa bassa ? La mia risposta copia i tuoi toni, i contenuti sono chiari.
Proprio non ti riesce di capire che i riferimenti al tuo motore non sono attinenti a questo post, se ci dicevi a quanto tieni la pressione delle gomme era la stessa cosa.
Se vuoi evitare polemiche inutili, non innescarle.
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Quello che innesca le polemiche di solito sei tu e nel forum ci sono diverse prove. Io ho scritto se avessi letto bene, che è corretto, tu hai scritto che non so scrivere! Da qui in poi ,non rispondo più, perché non cadrò nel tranello di farmi trascinare!
- Nome: Pierino
Un bell'intervento da moderatore.
Ignorante al punto giusto per il ruolo.
- Nome: telemaco
Napoli senza che ti scaldi tanto candele Camphion L82YC di provenienza (ignota) messe in vendita a 4 soldi
la si trovano ovunque
ciò non toglie che sostituite le candele la 500 di Giuseppe.Giordano1992 è tornato a girare
