Si ricomincia!
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Red Baron »
Ecco un po di foto
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Oggi ho costruito un telaietto dove andro a mettere delle ruote, per poterla spostare,e per poterla mettere di fianco.
Thor Original
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Thor Original »
Re: Si ricomincia!
Red Baron ha scritto: 03.05.2020, 18:00 Ecco un po di foto
È rhibo anche quello, ma di vecchia fattura, la tinta è della rhibo, mentre quelli originali avevano la stessa tinta ma leggermente più sul rosa e anche più lucido, cmq è già abbastanza buono, non il massimo ma con pochissime modifiche si riesce a montare, in alcuni casi sono leggermente corti nella parte in piano bove sale su dal montante dove c'è lo scontro della sarretura, ma sempre più sottile degli originali.
Nelle traverse tra rhibo ed originale c'è più di un kg di differenza sul peso.
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Cmq pensavo peggio come spessore, le finiture me lo aspettavo, la volta prima cambiai il muso,i sottoporta e i parafanghi, e secondo me erano piu sottili, cmq quando li tolgo per curiosità li voglio misurare
Re: Si ricomincia!
Rettifico sul peso, le originali hanno un peso di kg 4,5 mentre le rhibo, ma non quelle attuali sono KG 3,65
Color bianco, originale, l'altra rhibo degli anni 90
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Maurizio ha scritto: 03.05.2020, 20:38 Rettifico sul peso, le originali hanno un peso di kg 4,5 mentre le rhibo, ma non quelle attuali sono KG 3,65
Che pezzo sarebbe?
Re: Si ricomincia!
Traversa posteriore
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Maurizio ha scritto: 03.05.2020, 20:48 Traversa posteriore
Che dici, il telaietto che ho costruito conviene collegarlo alla traversa pisteriore?
Re: Si ricomincia!
E sempre meglio chiudere la parte posteriore nella fase del restauro, ti rimane più ferma tutta la scocca.
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Maurizio ha scritto: 03.05.2020, 21:59 E sempre meglio chiudere la parte posteriore nella fase del restauro, ti rimane più ferma tutta la scocca.
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Oggi in un oretta siamo andati un po avanti!
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Domanda tecnica,da qui in poi quale sarebbe la sequenza giusta per togliere e rimontare i lamierati dei sottoporta interni ed esterni ,pianali,e parafanghi posteriori?
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Altra curiusita, a che serviva il chiodo che si vede in foto ,se c è stato messo dalla fiat?
Re: Si ricomincia!
Ma dove rimane sotto alla lamiera cruscotto dove c'è la leva sgancia cofano?
