Aggiornamento: ebbene dopo i suggerimenti di Zio Peppo e le indicazioni del venditore fatte tutte le dovute prove e collegamenti... niente da fare, la lancetta non si sposta di un millimetro. Soluzione, restituito. La cosa non finisce qui. Mi faccio prestare altro contagiri, sempre elettronico e con mia sorpresa anche questo non da segni di vita. Ma allora è l'accensione elettronica che provoca tutto questo. Tempo fa ho montato 123ignition che va a meraviglia, che è lei la causa che non mi fa funzionare i contagiri?? Ditemi qualcosa è possibile??Zio Peppo ha scritto: ↑14.09.2018, 17:09 in realtà non è del tutto sbagliato il discorso del rivenditore, lo strumento ha il negativo a carcassa i due puntali possono anche invertirsi in quanto sono ingresso ed uscira di una spira e quindi la corrente o passa in un verso o nell'altro e svolge uguale la sua funzione, su alcuni contagiri vecchi di moto mi è capitato ma questo alzo le mai ed aspetto notizie insieme a voi
Contagiri suggerimenti
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Re: Contagiri suggerimenti
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Faccio un appello a tutti gli iscritti al forum che hanno montato una accensione elettronica 123ignition. Hanno avuto problemi con il contagiri?? e come hanno risolto GRAZIE
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Aggiornamento: Ho scritto in Olanda al sito dove ho comprato l'accensione elettronica 123ignition spiegando che diversi Contagiri non funzionano. Loro erano al corrente di questo e mi hanno risposto:
"Sì, di gran lunga la maggior parte dei tachimetri funziona in combinazione con un segno 123. Tuttavia, i tachimetri di tipo RVI prodotti dalla Smiths Company non funzioneranno correttamente. Abbiamo trovato due società che offrono soluzioni a questo problema. Usano il rev.counter esistente per sostituire l'elettronica con un altro circuito stampato. Nel Regno Unito questo è fatto da JDO-instruments (www.jdo1.com), e dai Paesi Bassi questo è fatto da CASU-Utrecht (www.casu.nl)"
In Italia chi è in grado di cambiarmi il circuito elettronico del mio?? Grazie
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
perdonami ma non avevi specificato di avere tale accensione altrimenti ti avrei avvisato, con le puntine nessun problemaRoditra ha scritto: ↑22.09.2018, 9:49Aggiornamento: ebbene dopo i suggerimenti di Zio Peppo e le indicazioni del venditore fatte tutte le dovute prove e collegamenti... niente da fare, la lancetta non si sposta di un millimetro. Soluzione, restituito. La cosa non finisce qui. Mi faccio prestare altro contagiri, sempre elettronico e con mia sorpresa anche questo non da segni di vita. Ma allora è l'accensione elettronica che provoca tutto questo. Tempo fa ho montato 123ignition che va a meraviglia, che è lei la causa che non mi fa funzionare i contagiri?? Ditemi qualcosa è possibile??Zio Peppo ha scritto: ↑14.09.2018, 17:09 in realtà non è del tutto sbagliato il discorso del rivenditore, lo strumento ha il negativo a carcassa i due puntali possono anche invertirsi in quanto sono ingresso ed uscira di una spira e quindi la corrente o passa in un verso o nell'altro e svolge uguale la sua funzione, su alcuni contagiri vecchi di moto mi è capitato ma questo alzo le mai ed aspetto notizie insieme a voi
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Si in effetti è colpa mia non avevo specificato di avere questo tipo di accensione elettronica. Domanda: invece di collegarmi al polo negativo della bobina c'è un'altro sistema di collegamento?? Ho letto da qualche parte che ci si può collegare al filo della candela ma non ho idea, è vera questa storia..
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
specifichiamo che la bobina non ha negativo onde evitare che altri facciano danni montando altri contagiro, la bobina ha un positivo sotto chiave ed un polo di eccitazione proveniente dalle punte platinate..... (se tale polo viene collegato a negativo la vettura non partirá mai) collegare il pikup del contagiri alle candeleno va bene perché prenderebbe una "scossa di circa 15000 w" e salterebbe il finale
- Dboniot
- Nome: Domenico
Puoi provare per via capacitiva.Roditra ha scritto: ↑23.09.2018, 19:19 Si in effetti è colpa mia non avevo specificato di avere questo tipo di accensione elettronica. Domanda: invece di collegarmi al polo negativo della bobina c'è un'altro sistema di collegamento?? Ho letto da qualche parte che ci si può collegare al filo della candela ma non ho idea, è vera questa storia..
Avvolgi a spirale il filo del contagiri su quello di alta tensione in uscita dalla bobina (4-5 spire), per via della tensione molto alta avviene un trasferimento di energia, che potrebbe far funzionare il contagiri.
Scrivo potrebbe, perché dipende dall'elettronica del contagiri.
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Esatto, quello che avevo sentito, ma le spire devono essere di filo spellato (senza guaina) o con guaina. Spiegami ma sul filo di alta tensione che esce dalla bobina la corrente è pulsante o continua, mi spiego, la corrente che esce dalla bobina e va alla spazzola distributrice va continua o è pulsante. Non so se mi sono espresso in maniera corretta. Dico questo perchè avevo letto diverso tempo fa che avvolgevano queste spire sul filo che va alla candela e li la corrente è pulsante, più gira il motore più aumenta il pulsare della corrente sulla candela.
- Dboniot
- Nome: Domenico
Le spire devono essere isolate.
La tensione sui cavi di alta tensione é a impulsi, della durata di circa un millesimo di secondo.
La tensione alla candela é la stessa che arriva dalla bobina, passa dal contatto della spazzola rotante.
https://www.docenti.unina.it/webdocenti ... ico/363080
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Ma è fantastico quello che mi hai allegato (e che ho salvato). Chiaro, sintetico e completo. Grazie, ma dove lo trovo un'altro forum così. Grazie Domenico.
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
ragazzi, il materiale é sicuramente ottimo e spiega esattamente il funzionamento delle accensioni, puntine ed anche la centralina ha lo stesso principio..... ora vi faccio io una domanda.... che cavi candele avete?
il discorso delle spire avvolte sopra il cavo della candela é il principio di funzionamento della pistola stroboscopica... aimé con i nuovi cavi le correnti parassite sono molto ridotte e difficili da captare.....
la corrente dalla bobina alle csndele è sempre ad impulsi e mai continua e quindi se si riesce a captare la corrente parassita sul cavo allora anche esso sará ad impulsi, tanto maggiore saranno i giri tanto maggiore saranno gli impulsi e quindi l'ago dello strumento sale
- Roditra
- Nome: Rodolfo
I cavi candela sono al silicone come consigliato dall'accensione elettronica. Domani provo la spirale al cavo bobina e vediamo se si muove la lancetta del contagiri.
Vi farò sapere..
Vi farò sapere..
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Fatta la prova con la spirale sul cavo bobina, la lancetta si muove con le accelerate ma non mi fido assolutamente dell'indicazione del contagiri. Amen, ci rinuncio, non posso comprare un terzo contagiri e poi collegato non funziona!!! ne ho già restituiti due e mi è andata bene che li hanno accettati.
- Nome: Gianfranco
Io personalmente ho rinunciato!!!!
- RickyF66V
- Nome: Riccardo
