Il lento restauro del mio '59 500N
Re: Il lento restauro del mio '59 500N
- Nome: Alessandro
Lavoro fantastico...non é da tutti anzi molto pochi capaci e volenterosi...buon lavoro ti seguo volentieri
- Furetto13
- Nome: PAOLO
Qui oltre la bravura ci vuole coraggio !!!
Complimenti
Inviato dal mio SM-T561 utilizzando Tapatalk
Complimenti
500 volte 500 !
- Dizzy
- Nome: João Alves
- Il Mio Garage: 500N
Grazie ragazzi!
Non vedo l'ora di iniziare a assemblare tutte le parti. Ci vorrà un sacco di sforzi ma l'obiettivo finale è molto importante per me.
Tornando alla ricostruzione, confrontando la foto con i disegni del libro di parti di fabbrica, ha confermato che ho una precedente struttura del tetto convertibile.
Penso che lo venderò a qualcuno che sta ricostruendo un pre-'58 e comprerà una nuova struttura per questo.
Sono stato in grado di acquisire uno specchietto retrovisore originale (richiede un po 'di lavoro) e una leva degli indicatori di direzioneDizzy ha scritto: ↑06.01.2018, 1:59 Sebbene stia progettando di mettere la 500 tutta originale, sarebbe bello poter scambiare il tetto rigido con quello pieno di apertura. Quindi ho acquisito questa struttura, ma mi sembra che la parte posteriore sia troppo corta... Penso che questa sia per Transformable molto precoce del 1957?
Instagram | @vetri_fissi
- Dizzy
- Nome: João Alves
Oggi sono andato a raccogliere le parti che erano state sabbiate, sono stato fortunato che non si sono piegate. tra pochi giorni raccoglierò il rimanente e finalmente potrò iniziare a saldare.
- Dizzy
- Nome: João Alves
Più foto.
alcune parti che userò solo come riferimento, alcune sono troppo danneggiate per essere riparate
- Dizzy
- Nome: João Alves
Ciao ragazzi,
oggi sono andato a raccogliere la parte inferiore del telaio alla sabbiatrice. È uscito molto bello e pulito. Meno buche del previsto!
La prossima settimana prenderò la struttura della panchina della macchina, così posso iniziare la ricostruzione
lavoro certosino, e beato te che hai molto tempo a disposizione.
- Dizzy
- Nome: João Alves
Grazie Maurizio!
Questo è tutto fatto nel mio tempo libero, che sfortunatamente non è molto...
- Esseesse
- Nome: Michele
- Dizzy
- Nome: João Alves
Thanks Essesse!
Purtroppo nella scorsa settimana non ho avuto molto tempo per lavorare sulla 500 ... Sto anche aspettando che arrivi il banco dell'auto.
Sono stato in grado di preparare solo alcune parti del corpo dell'auto prima della saldatura.
Presto arriveranno nuove parti: il pavimento completo, il cruscotto, il parafiamma anteriore, il revestimento frontal e il cofano.
- Orso
- Nome: Antonio
Dizzy volevo chiederti se i fori che hai fatto con la fresa per staccare le lamiere li richiudi prima di rimontarli?
- Esseesse
- Nome: Michele
I like to see one 500 with restrodere with the original metal plates.I've a question:is still the machine in squaring?I told to you that because you had cutted all...Ok you have a frame under machine in order to maintein the original points and correct dimensions.But during welding have you no some deformations?
Go haead like this!I follow you!
Esseesse1981
- Duecanne
Ecco i restauri che mi piacciono Anche se alla fine costa come una Porsche ma vale la pena!
