Se inclino la 500 non tiene il minimo.
Aliprice
Nome: Aliprice
Re: Se inclino la 500 non tiene il minimo.
Messaggio da Aliprice »
Ciccio1980 ha scritto: 17.10.2023, 21:09 Ti conviene aprire solo un thread. Ora hai 3 post con stesso argomento e le persone che rispondono son sempre le stesse 😅 percui cosí viene fuori solo confusione
Hai ragione....cercavo solo di capire nei vari 3d... diciamo che mi è venuto spontaneo scrivere anche là.. Chiedo venia.
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
😅😅 si immagino, ma rischi sia per te che per chi legge di non riuscir aver le risposte che cerchi, tanto chi risponde interviene comunque, sia che sia il post nuovo che vecchio.
Purtroppo molti non ci son piú sul forum , magari chi era autore o redatore 😅dei post di molti anni fa
Aliprice
Nome: Aliprice
Problema risolto...era il carburatore! Ovalizzato e non perfettamente piano alla base!
Ciccio1980
Aliprice ha scritto: 18.10.2023, 12:57 Problema risolto...era il carburatore! Ovalizzato e non perfettamente piano alla base!
Alla fine era la prima cosa che ti avevo detto 🤦🏼‍♂️
Me lo aveva fatto anche a me per quello te lo avevo suggerito
Bene hai risolto 🍻
Aliprice
Nome: Aliprice
Ciccio1980 ha scritto: 18.10.2023, 17:59
Bene hai risolto 🍻
Si, avevi perfettamente ragione! Ma era montato anche prima sul vecchio motore e non mi aveva dato problemi. Oggi smontandolo ci siamo accorti di questa cosa!
Tra l altro ci sono arrivato seguendo il tuo ragionamento....
Ciccio1980
Io quando avevo quel problema allo stop frenavo con la punta e accelleravo col tacco se no moriva ogni stop 🤦🏼‍♂️
Aliprice
Nome: Aliprice
Ciccio1980 ha scritto: 18.10.2023, 19:22 Io quando avevo quel problema allo stop frenavo con la punta e accelleravo col tacco se no moriva ogni stop 🤦🏼‍♂️
quello che facevo io ahahahahaah
