Testa 110f
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: Testa 110f
Messaggio da Tanokart »
Enzo ha scritto:ok andro dinuovo.di quanto la spiano?
Considera che stai spianando la testa che non ha una forma cilindrica...quindi non conosci precisamente quanto ne togli...spiana di o.5mm e poi ti tocca rimisurare.... ;)
Enzo
Nome: enzo
Re: Testa 110f
Messaggio da Enzo »
I pistoni sono sotto di 0'5 mm
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Testa 110f
Messaggio da Ghepcar »
Facendo una semplice proporzione ...andrai a togliere circa 1,5 , dipende anche da come la rifinerai poi.
Verifica la distanza valvole-pistone.
Saluti, Pierino.
Enzo
Nome: enzo
Re: Testa 110f
Messaggio da Enzo »
Perché 1'5?
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Testa 110f
Enzo ha scritto:Perché 1'5?
Perché tu ora hai 44cc e 1,5mm su diametro 77 valgono 7cc in meno; quindi scendi a 37cc nella camera.
Pertanto ( 326 + 37 )/37 = R.C. 9,81 , che oltretutto e' anche il valore medio dell'accelerazione terrestre. :mrgreen:
Questo considerando tutto il diametro, cosa che non e' per te..poi, smussa uno o due spigoli...e magari toglierai ancora...dopo verifica del volume.
Saluti, Pierino.
P.s. il volume della testa va ridotto di 6cc per la presenza della guarnizione e del mezzo millimetro dei pistoni.
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Re: Testa 110f
Messaggio da Febo »
Metti l'olio nella camera di scoppio fino al r.c. che vuoi ottenere poi spiani fino a quando non tocca l'olio
Ad es. se metti 36 cc di olio ti rimarrà uno spazio dove l'olio non è arrivato (sicuramente più di 1 mm) non ti rimane che misurate dal piano testata fino a toccare il livello dell'olio
Spero di essere riuscito a spiegarmi
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: Testa 110f
Febo ha scritto:Metti l'olio nella camera di scoppio fino al r.c. che vuoi ottenere poi spiani fino a quando non tocca l'olio
Febo super chiaro e super easy come soluzione... :?
Enzo
Nome: enzo
Re: Testa 110f
Messaggio da Enzo »
Chiarissimo
Re: Testa 110f
Oleandroi io mi riferivo solo ad una questione di piani di accoppiamento.. :? Sotto intendendo anche dalla discussione intrapresa che l'altezza di squish idonea di 1mm è più che sufficiente :? Quindi giusta osservazione la tua!!
Enzo
Nome: enzo
Re: Testa 110f
Messaggio da Enzo »
Testata riabbassata ,forse un po troppo.capovolta a livello vi entrano 34 cc
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Testa 110f
Enzo ha scritto:Testata riabbassata ,forse un po troppo.capovolta a livello vi entrano 34 cc
Di quanto hai abbassato ? E come sei arrivato a definire di quanto abbassare ?
La guarnizione la metterai ?
Saluti, Pierino.
Enzo
Nome: enzo
Re: Testa 110f
Messaggio da Enzo »
Ho abbassato fino a sfiorare il foro laterale di sfiato,mettero la guarnizione in rame,posso sceglliere tra la 0'6 oppure 0'8
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Testa 110f
Considero che i pistoni siano ancora sotto di 0,5mm.
Con guarnizione da 0,6mm. avrai 9,33 di R.C. geometrico; 6,83 effettivo con cammes 35/75
Con guarnizione da 0,8mm. avrai 9,14 di R.C. geometrico; 6,7 effettivo con cammes 35/75
Saluti, Pierino.
Enzo
Nome: enzo
Re: Testa 110f
Messaggio da Enzo »
Si I pistoni sono sotto di 0'5
Pierino ma sopra I 9 va bene come con quella camma?
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Testa 110f
punizione1::: A mio avviso non è un valore critico. Se hai questo dubbio metti la 0,8 che oltretutto è quasi d'obbligo per avere una distanza pistoni/testa di sicurezza. Arrotonda e smussa bene gli spigoli.
Saluti, Pierino.
