Brutta sorpresa.
Re: Brutta sorpresa.
Un compromesso potrebbe essere levare la traversa e far calare il motore in modo da poter infilare un po la testa e controllare meglio il lavoro che si sta facendo. Secondo me con grande attenzione il nostro amico può farcela perchè pur non avendo grande esperienza è molto attento, umile e con tanta voglia di fare.
Se tutto riuscirà bene come spero lo faranno sicuramente presidente di qualche club belga di 500!!!! Rido Rido Rido
Parlando però seriamente la scelta del modo di procedere dipende dai ragionamenti da fare sul motore: il motore va bene, avrebbe bisogno di una rinfrescatina alla testa? In questo caso la scelta più opportuna sarebbe lo smontaggio della testa che andrà in vacanza anche lei in Sardegna per essere revisionata in patria e seguita per la scelta della rettifica da qualche bravo cinquecentista sardo del posto.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Messaggio da Pirumpella »
Mi mettete troppe pulci nelle orecchie ,la notte porta consiglio,ma poi di giorno ci sono tutte queste alternative degli amici sul forum.
Pirumpella
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Ciao, quello di togliere la traversa è un'ottima idea, ti permette una maggiore comodità...l'altro consiglio è quello di Francesco...non puoi sbagliare....il mio è, se cominci a smontare il motore non ti fermi più.
Emidio
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
Pirumpella, se decidi di buttare via la 500 chiamami, che ci penso io a rottamarla Rido Rido Rido
Felipe500
Nome: Felipe
Messaggio da Felipe500 »
Giovanni80, vengo ad aiutarti, tanto andiamo su con "LAMANNA TRASPORTI" :mrgreen:
Giovanni80 ha scritto:Pirumpella, se decidi di buttare via la 500 chiamami, che ci penso io a rottamarla Rido Rido Rido
Pirumpella, Il prossimo anno devo venire su ad AMSTERDAM x fare un trasloco Italia-Amsterdam e il ritorno lo faccio vuoto, quindi se decidi.......
Fai un bel carico di olandesi Rido Rido Rido
donne :arg:
donne :arg:
NO la mia intenzione è fare un carico di bulbi di TULIPANI.
PS che me ne faccio delle donne olandesi, ce ne sono a iosa di Italiane Rido Rido Rido
Fatti pure un giro nei coffee shop... ma okkio ai funghetti Rido
Pirumpella
Nome: Raffaele
Oggi ho iniziato lo smontaggio delle ruote di Gigetta per sostituire le ganasce, tra l`altro mi hanno "bocciato"al controllo tecnico annuale a causa di un cuscinetto rotto sulla ruota dx.
Avevo gia` cambiato il sx, ed avevo avuto lo stesso problema di adesso!!
Le ganasce bloccano il tamburo al punto che domani dovrò`richiedere un estrattore come già` feci la volta precedente.
Insomma,iniziamocon i piccoli problemi........ma non ci scoraggiamo !!
Adelante.
Pirumpella
Bulin
Nome: enrico
Messaggio da Bulin »
Pirumpella, riguardo ai problemi, dobbiamo mantenere lontano lo scoraggiamento che è sempre in agguato quando si mette mano ai nostri 5ini, che hanno avuto un'onorevole carriera intorno ai 40 anni.
Se ben ricordo tu hai già fatto esperienza di significativi interventi e quindi non sei sprovveduto!
Anch'io sono alle prese con pesanti lavori di revisione ... ti sono solidale e ti seguo con interesse :?
Bulin
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Bulin ha scritto:Pirumpella, riguardo ai problemi, dobbiamo mantenere lontano lo scoraggiamento che è sempre in agguato quando si mette mano ai nostri 5ini, che hanno avuto un'onorevole carriera intorno ai 40 anni.
Bulin
Bulin, coraggio dai il buon esempio, vogliamo la foto di te, la 500 e la prima pagina di un quotidiano (per prevenire il falso storico punizione1::: ) alla basilica si Superga (cosí devi andare per forza in salita Rido ) per testimoniare l'avvenuta messa in strada.
Il tutto tassativamente entro e non oltre l'8 Dicempbre p.v. :s
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Dboniot ha scritto:... vogliamo la foto di te, la 500 e la prima pagina di un quotidiano (per prevenire il falso storico punizione1::: ) ...
Copione, e comunque: Da che pulpito arriva la predica. punizione1::: punizione1:::
Saluti, Pierino.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Grazie Enrico,perseverare.........sempre!!
Pirumpella
Pirumpella
Nome: Raffaele
Stamane ho cambiato i cuscinetti, e dato che c`ero ho iniziato a cambiare le ganasce.
Nascono i primi dubbi.
Come si vede dalle foto, le mie vecchie ganasce avevano un sistema di blocco, cosi come spiegato nel manuale, con copiglia finale, su queste non posso montarle,(a meno di rimuovere il tutto, compreso la molla che e` supercompressa)
inoltre nelle nuove ganasce, ci sono due misure di fori per il fissaggio, ma cio`credo che sia anteriore e posteriore.
Inoltre vedi foto, a montaggio avvenuto, non essendoci boccole ganasce sono mobilificio`sparita`con il montaggio del tamburo, ma i miei dubbi da apprendista restano.
A little help for me,friends.......????
Pirumpella
