Restauro della Cinquetti - 500F Grigio Garda 604 del 1970
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Restauro della Cinquetti - 500F Grigio Garda 604 del 197
Messaggio da Ghepcar »
Helix ha scritto:La testata è lavata, pulita linda e pinta...ed è prontissima per il montaggio delle molle e delle valvole!
Hai montato anche gli OR sullo steli delle valvole...perlomeno di aspirazione ?
Saluti, Pierino.
Lianca
Messaggio da Lianca »
Gran bel lavoro Helix ,è un piacere vedere con quale passione proseguono i lavori.
Una curiosita',il gommino che va sul pescante pompa,quello tra distanziale e pescante,lo metti nuovo o recuperi il vecchio.Te lo chiedo perché io non riesco a procurarmelo,si trova nella serie smeriglio?
Ho pensato di sostituirlo mettendo pasta nera,una volta chiusa e asciugata la pasta dovrebbe fare il servizio del gommino...ho detto una cazz... :wowo!!:
Prosegui cosi sono curioso di sentirlo in moto...le valvole che diametro sono,sicuramente lo hai detto ma cosi su due piedi non ricordo...
Un saluto Luigi :?
Helix
Nome: Leonardo
Messaggio da Helix »
Saluti, Pierino.
Pierino non ho montato gli OR in quanto preferisco mantenere le guide valvole umide di olio a discapito di un leggerissimo consumo di olio, secondo standard originale. Il giuoco tra stelo valvole e' di 0,05mm
Ciao, Leonardo
Helix
Nome: Leonardo
Lianca ha scritto:Gran bel lavoro Helix ,è un piacere vedere con quale passione proseguono i lavori.
Un saluto Luigi :?
Grazie dei complimenti Luigi. Ce la stiamo mettendo tutta per farla come si deve.
Riguardo al tuo quesito il gommino della pescante e' nuovo e si trova nella serie motore completa non nella serie smeriglio.
Appena sarà pronto lo sentirai...e se verrai ad Arezzo lo vedrai!
Ciao, Leonardo
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
C'e` da aggiungere che prima del montaggio e` stata eseguita una accurata smerigliatura con pasta smeriglio al carborundum a grana finissima :?
Successivamente eseguito lavaggio con benzina, dopo abbondante lubrificazione e assemblaggio assieme valvole
Alessandro33
Nome: Alessandro
Messaggio da Alessandro33 »
Guido sei un maestro!
Guido972
Nome: guido
Alessandro33 ha scritto:Guido sei un maestro!
Troppo buono, ma non esagerate altrimenti ci credo :wink:
Helix
Nome: Leonardo
Altri aggiornamenti...della cinquETTI
Corpo pompa. Bisogna ripristinare il piano ingranaggi
Valvola da Sistemare al tornio...
Ciao, Leonardo
Helix
Nome: Leonardo
Sistemasta la Cammes...pulita, lucidata e pronta per essere montata nel monoblocco...per informazioni il numero parte è il 4273065 (Cammes FIAT 126)
Ciao, Leonardo
Helix
Nome: Leonardo
Puleggia e volano sono stati smerigliati e lavati accuratamente
Ciao, Leonardo
Guido972
Nome: guido
Helix ha scritto:Puleggia e volano sono stati smerigliati e lavati accuratamente
Nonche' equilibrati su equilibratrice dinamica.
Lianca
Che bei lavori...rubo con gli occhi... :clap:
Tanto per sapere,io ho una camma 4183335 SF,ed una con scritta FIAT,e un numero 45,e basta,mi sai dire la differenza tra l'una e l'altra?
Scusa se ti ho rubato spazio.
Grazie ciao :?
Helix
Nome: Leonardo
la Cammes 4183335 SF dovrebbe essere una Cammes per FIAT 500 con fasatura 25/51/64/12.
Quella con la scritta 45 dovrebbe essere sempre 500...Considera che spesso la FIAT metteva i numeri in base allo stabilimento e alla data di produzione.
Qui del Forum c'è Guzzifuso che ad esempio ha una cammes con scritto FIAT e poi solo C...ce ne sono altre con scritto SF e poi 12.
La mia è una 4273065 della 126 Prima e Seconda Serie con fasatura 26/57/66/17.
Grazie dell'intervento e non preoccuparti non hai rubato spazio a nessuno. Quando le discussioni sono costruttive e ci si può confrontare va sempre benissimo!!!
Ciao, Leonardo
Helix
Nome: Leonardo
Qui abbiamo l'albero motore lavato e sgrassato. Sono state eliminate (con tanta tanta tanta....tanta fatica!!!) morchie ai condotti interni di circolazione dell'olio, previa asportazione dei 3 tappi. Infine è stato rettificato a misura ed equilibrato.
Ciao, Leonardo
Helix
Nome: Leonardo
Ecco qui tutti i particolari motore pronti per essere assemblati. Momento importante. La concentrazione è stata massima!
Ciao, Leonardo
