[GUIDA] Come sostituire i cuscinetti mozzo posteriore
Re: [GUIDA] Come sostituire i cuscinetti mozzo posteriore
Proprio perché servono a regolare i cuscinetti conici non può essere indicata una coppia: devi stringere poco a poco e ogni volta verificare che diminuisca il gioco sul mozzo, finchè la ruota si indurirà leggermente. A quel punto allenti di una quindicina di gradi, verifichi che la ruota sia tornata libera e blocchi.
In teoria tutto semplice, ma il problema nasce dai distanziali commerciali che sono troppo duri e fatichi a schiacciare...
Cico
Messaggio da Cico »
Concordo sul fatto di andare ad occhio tra l’altro io cerco sempre di recuperare i dadi originali che hanno la copiglia :?
Elletre46
Nome: Luigi Leone LISTA
Messaggio da Elletre46 »
Sono anch'io alle prese con la sostituzione dei cuscinetti del mozzo posteriore e vorrei porre una domanda nel merito. I distanziali presenti nel mozzo sono due uno quello deformabile e l'altro distanziale dove va posto tra il giunto ed il paraolio oppure tra il paraolio ed il cuscinetto nel lato interno verso il giunto ?
Se stai parlando bel distanziali spesso va messo in modo che il paraolio ci faccia tenuta sopra, invece se parli di quell'annellino aperto come una fascia elastica, va posizionato tra cuscinetto e paraolio
Elletre46
Parlo del distanziale spesso.
Quindi se ho capito bene va posizionato tra il cuscinetto ed il paraolio , giusto ?
Tra cuscinetto e giunto, il paraolio ci lavora sopra
Elletre46
Grazie !
Stefania1977
Nome: Stefania
Messaggio da Stefania1977 »
Ciao, riprendo la discussione, ho tolto da entrambi i mozzi i cuscinetti vecchi. In uno dei due mozzi non c'erano entrambi gli anelli elastici (codice 4113070) quindi provvederò ad acquistarli per l'altro mozzo. Avevo però un ulteriore dubbio, nell'esploso del manuale di servizio tra l'anello elastico inserito davanti al cuscinetto interno e il paraolio c'è pure un distanziale (codice 890292) che penso sia quello citato qualche messaggio fa chiamandolo "distanziale spesso", io nel kit dei nuovi skf non ce l'ho e nemmeno nelle immagini di questo thread se ne fa cenno. Inoltre misurando la profondità della sede cuscinetti-parolio sia dal lato esterno che interno risultano esattamente uguali, allora mi chiedo come sia possibile che ci sia un distanziale nel solo lato interno mentre in quello esterno c'è solo paraolio-fascia elastica-cuscinetto?
Grazie!!
Stefania1977 ha scritto:"distanziale spesso", io nel kit dei nuovi skf non ce l'ho e nemmeno nelle immagini di questo thread se ne fa cenno.
È il 966842 :?
Stefania1977 ha scritto: 07.06.2020, 14:27 Ciao, riprendo la discussione, ho tolto da entrambi i mozzi i cuscinetti vecchi. In uno dei due mozzi non c'erano entrambi gli anelli elastici (codice 4113070) quindi provvederò ad acquistarli per l'altro mozzo. Avevo però un ulteriore dubbio, nell'esploso del manuale di servizio tra l'anello elastico inserito davanti al cuscinetto interno e il paraolio c'è pure un distanziale (codice 890292) che penso sia quello citato qualche messaggio fa chiamandolo "distanziale spesso", io nel kit dei nuovi skf non ce l'ho e nemmeno nelle immagini di questo thread se ne fa cenno. Inoltre misurando la profondità della sede cuscinetti-parolio sia dal lato esterno che interno risultano esattamente uguali, allora mi chiedo come sia possibile che ci sia un distanziale nel solo lato interno mentre in quello esterno c'è solo paraolio-fascia elastica-cuscinetto?
Grazie!!
Xche sulla parte esterna il Paraolio fa tenuta sullo scalino del perno mozzo, mentre la parte interna ci vuole la boccola che ingrandisci e faccia da spessore x il giunto
Stefania1977
Nome: Stefania
Maurizio ha scritto: 07.06.2020, 16:03
Grazie!!
Grazie! Ho visto dopo che avevo lasciato quel distanziale sul mozzo per non perderlo! Tutto torna!
Alberto500Liberi
Nome: Alberto
Messaggio da Alberto500Liberi »
Ciao a tutti, complimenti per la guida, ho installat i nuovi cuscinetti ma non riesco a eliminare il gioco alla ruota stringendo il bullone dietro al mozzo, qualcuno puo aiutarmi ?
Se hai montato tutto correttamente devi solo sforzare stringendo il dado centrale, in modo che si deformi il distanziale posto tra i 2 cuscinetti.
Alberto500Liberi
Nome: Alberto
Si ho montato tutto correttamente ma la vite da stringere diventa pesante al punto da sfilettarsi ma senza chiudere il cuscinetto. E' possibile una cosa del genere ?
A questo punto sono i distanziali che sono troppo duri, la cosa mi è già capitata alcune volte con distanziali anche forniti dalla SKF
