secondo me sono troppo alti, io li ho messe sul montante ma più in basso + o - a metà altezza e ti posso garantire che vanno bene, anche io monto sedili abbastanza alti
per quel che riguarda le boccole a espansione anche secondo me non vanno bene, perchè la superficie con cui lavora è molto ridotta, la mia soluzione è stata l'avere inserito dentro lo scatolato una piattina lunga circa 12/15 cm. con saldato al centro un dado la piattina dopo messa in poszione la saldai al montante con due semplici punti come quelli che si fanno per saldare il sottoporta, io però lo fecci prima di rimettere il fianco posteriore, quindi era abbastanza facile, però una volta lo fecci che la macchina era finita e con un pò di fattica e pazienza riusci a infilarlo e fissarlo con del mastice da carrozzeria
naturalmente il mastice lo misi prima di farlo entrare ne montante e arrivato al punto giusto fissai tutto con un bullone che tolsi il giorno dopo per mettere le cinture
