olio motore nel filtro aria e carburatore
Re: olio motore nel filtro aria e carburatore
------Luigi, abbi pazienza ma non ricordavo la presenza dei fori di cui parli. Luca , allora la perdita avveniva alla base dello spinterogeno come si era detto. Hai messo della pasta ? Se puoi, allega delle foto qundo indichi dei particolari sui quali intervieni e ripari, le foto sono i migliori documenti per trassmettere di cosa si stia parlando. Era questa la zona della perdita?
Riguardo alla pompa AC, potrebbe anche essere che faccia trafilare benzina dentro al motore, ma perderebbe sicuramente dal distanziale che è posto tra le 2 membrane, quindi si vedrebbe uscire benzina dai 2 fori posti.
Riguardo la perdita dello spinterogeno sicuramente gli manca la guarnizione, ma dubito fortemente che l'olio arrivi sino a fuoriuscire dai fori posti sul corpo spinterogeno, 2 sono i motivi che non puo trafilare,
1) nello zoccolo dello stesso proprio vicino all'ingranaggio vi è un foro di drenaggio.
2) nell'alberino superiore vi è il classico ricciolo o vite anti olio, in + perche ci sarebbe l'oliatore sul corpo superiore?
Ammesso è concesso che abbia tanta perdita di compressione che riesca a far risalire l'olio tramite i 2 alberini dello spinterogeno ci lascerebbero prima a piedi i 2 paraolio dell'albero motore, rovesciandosi i labbri degli stessi,
Lianca
Messaggio da Lianca »
Ciao Maurizio,purtroppo l'olio puo' fuoriuscire dai due fori,e te lo dico con assoluta certezza perché è capitato a me,non posso sapere se è il caso del nostro amico.
Un saluto Luigi
Tutto è possibile a questo mondo, ma dalla sua forma direi che è molto difficile, a meno che non abbia un eccessivo giuoco assiale x il troppo consumo.
Cmq sarei curioso di visualizzarlo di persona
------Io concordo con Maurizio ed aggiungo che per fare uscire l'olio dalla parte superiore dello spinterogeno, ( ricordo che il nostro amico parla di olio presente alla base dello spinterogeno, ma anche sopra lo stesso), il carter del motore deve andare talmente in pressione che penso sia meglio rifare il motore senza ricercare altre cause. Però via,via che la discussione ha proseguito, mi accorgo che non si parla più di "consumo" di olio in senso generico, ma ora si parla solo di perdita. Pertanto io sarei però curioso di sapere quanto perde, non guardando le gocce che cadono a terra, bensì a quanto olio il nostro amico aggunge al motorello con i rabbocchi. Ho l'impressione che il suo allarme sia solo fame di perferzione, cosa che nella 500 per quanto riguarda qualche trafilamento, è abbastanza normale, come tutti sappiamo. :sad:
Lianca
Maurizio ha scritto:Tutto è possibile a questo mondo, ma dalla sua forma direi che è molto difficile, a meno che non abbia un eccessivo giuoco assiale x il troppo consumo.
Hai detto giusto(eccessivo gioco assiale)+sovrapressione in coppa...
I due fori sotto lo spinterogeno a cosa servono qualcuno lo sa?
Nel mio caso hanno evitato il riempimento dello spinterogeno.
Se il nostro amico lo sfiato punterie lo fa andare in un contenitore ha subito la prova visibile della quantità di olio sfiatato,che in un motore originale (se in ordine)è praticamente nulla.
Un saluto Luigi
Lianca
Luca,prova a fissare provvisoriamente con una fascetta un contenitore alla base del barilotto filtro aria,infilaci il tubo sfiato,dovra essere leggermente piu' lungo per arrivarci(va bene anche un comune tubo dell'acqua)
Un saluto Luigi
------ Lianca, non occorre infilare il tubo sfiato vapori olio in un barilotto; è sufficiente che lo pulisca, poi lo rimonti e lo esamini all'interno dopo mezz'ora che ha girato: non deve certamente essere molto sporco di vapori di olio ma appena velato, e non deve gocciolare assolutamente olio a terra se messo in verticale. :-(
Lianca
Ciao Adriano,se leggi alla pagina uno è appurato quanto dici,sporca pure il filtro aria,spruzza dal tappo in maniera eccessiva(un motore originale in buono stato non lo deve fare)il motore è irregolare.
Tutte cose dette da Luca Bresciani.
Con questo quadro non vedo tante alternative,l'idea di recuperare l'olio sfiatato è solo per appurarne la quantita'e decidere se intervenire o meno.
Nel mio caso il motore sfiata eccesivamente(motore non originale)tempo fa sfiatava meno,le prestazioni sono calate leggermente ma ancora buone,praticamente sono in vigile attesa.
Se luca fa la prova di compressione(come ho fatto io)vede e decide,e tutto quello che abbiamo detto avra' una risposta.
Un saluto Luigi :s
Luca Bresciani
Nome: luca
Messaggio da Luca Bresciani »
Adriano.Casoni ha scritto:------Luigi, abbi pazienza ma non ricordavo la presenza dei fori di cui parli. Luca , allora la perdita avveniva alla base dello spinterogeno come si era detto. Hai messo della pasta ? Se puoi, allega delle foto qundo indichi dei particolari sui quali intervieni e ripari, le foto sono i migliori documenti per trassmettere di cosa si stia parlando. Era questa la zona della perdita?
No, la zona della perdita è corrisponde al dado superiore di regolazione, Ho svitato il dado, alzato l'alberino e messo della pasta nera. Come si può vedere dalle foto , nel punto dove si stringe il dado c'è una crepatura che potrebbe essere il motivo per il quale la chiusura non è ermetica. Comunque dopo questa riparazione, almeno in questa zona di olio non ne perde +.
Luca Bresciani
Nome: luca
Adriano.Casoni ha scritto:------ Lianca, non occorre infilare il tubo sfiato vapori olio in un barilotto; è sufficiente che lo pulisca, poi lo rimonti e lo esamini all'interno dopo mezz'ora che ha girato: non deve certamente essere molto sporco di vapori di olio ma appena velato, e non deve gocciolare assolutamente olio a terra se messo in verticale. :-(
Questa prova la faccio senza problemi (anche il meccanico questa mattina mi ha detto di farla), meglio con il barattolo così vedo bene la quantità di olio perso. Certo è che il filtro aria ricomincia ad essere bagnato d'olio.
Alessandro82
Nome: Alessandro
Messaggio da Alessandro82 »
Luca Bresciani, scusa ma cambiare meccanico no ? E' evidente che ti ha spennato e lavorato male perchè continuare ad andarci ?
Rabboccare un litro d'olio ogni 1000 km non è normale evidente che le fasce elastiche perdono e perdono perchè il tuo meccanico è un cialtrone :-(
Luca Bresciani
Nome: luca
Alessandro82 ha scritto:Luca Bresciani, scusa ma cambiare meccanico no ? E' evidente che ti ha spennato e lavorato male perchè continuare ad andarci ?
Il tuo punto di vista è corretto, il problema è evidente e proprio per questo volevo capire come se la sbroglia... infatti oggi sono tornato nuovamente da lui col tubo sfiato staccato e che dopo un po' di km ha cominciato a gocciolare. Ecco il suo punto di vista( per quello che c'ho capito): A) non fuma bianco quindi non brucia olio; B) marmitta asciutta C) rumore regolare ; quindi non è un problema di fasce e l'unica cosa che può essere a far venire su l'olio sarebbe l'usura delle guide delle valvole che lo fanno trafilare... Consiglia rettifica con modifica (aggiunta di un gommino).
Aggiungo e non lo sapevo che la precedente rettifica del motore lo ha maggiorato a 550 ( non so se può essere un'informazione utile).
Cosa ne pensate? :sad:
Alessandro82
Nome: Alessandro
Prossima volta che vai fagli presente che non ha compressione come ti risulta dalla prova fatta togliendo leggermente l'astina del livello olio, vediamo come te lo spiega questo. E la nuova rettifica te la fa a spese sue ?
Se come dice il meccanico il motore lo ha portato a 550 ti avrà messo pistoni da 70, quelli originali però te li ha restituiti ?
Luca Bresciani, Digli di darsi alla lirica, e se non gli riesce gli schiacci i cog@@@@ni
la compressione che potrebbe passare tra guide e valvole è irrisoria , anzi penso proprio nulla, se le guide sono molto consumate si ha un eccessivo consumo d'olio, e lo si puo constatare quando la metti in moto dopo una mezza giornata di motore fermo, xche appena il motore parte si avrà una piccola fumata bianca, x poi smettere quasi subito, xche lasciando il motore fermo x qualche ora l'olio cola traverso la guida e si deposita sulle teste delle valvole è appena metti in moto se lo brucia provocando il classico fumo bianco con l'inconfondibile odore d'olio bruciato in combustione.
