Lady B è un mostro o il contachilometri è made in china?
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Re: Lady B è un mostro o il contachilometri è made in china?
Messaggio da Febo »
si; è quello l'ingranaggio (non è una boccola) interno che devi sostituire assieme a quello esterno perché quello del bis ha un'altra rapportatura avendo cerchi da 13" e pignone da 9 denti
Pepo98
Nome: Pietro
Messaggio da Pepo98 »
Per farlo ovviamente bisogna scendere il cambio giusto? :s
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
no non necessariamente, riesci a farlo anche con il cambio montato
Pepo98
Nome: Pietro
Se apro il coperchio per appunto intervenire sull'ingranaggio non esce l'olio?
Pepo98 ha scritto:Se apro il coperchio per appunto intervenire sull'ingranaggio non esce l'olio?
L'olio lo devi levare altrimenti ti uscirà quando togli il coperchio.
Certo che esce l'olio, a meno che tu non metta in piedi la macchina.
Maurizio ha scritto:Certo che esce l'olio, a meno che tu non metta in piedi la macchina.
Rido Rido Rido :-|
Scusatemi avevo dimenticato di metterle Rido Rido Rido Rido Rido
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
c'è una cosa che mi sono dimenticato di dirti .... dalle domande che fai ho capito che (forse) non sei cosi "esperto" di cambi quindi poi troverai mille difficoltà al rimontaggio ad es. la leva delle marce che non riesci a riposizionare nel punto esatto, la guarnizione che si potrebbe rompere quando smonti, il corretto serraggio del dado, ecc ecc ... magari sarebbe il caso che ti facessi aiutare da qualcun altro che abbia più esperienza (?) poi vedi tu il mio è solo un consiglio
Pepo98
Nome: Pietro
Ragazzi ho fatto cambiare l'ingranaggio dal meccanico (sempre il solito macellaio) e purtroppo la velocità è sempre sballata..mi fa ancora 160-170 il contachilometri Rido
Elucubratio
Messaggio da Elucubratio »
Pepo98 ha scritto:Ragazzi ho fatto cambiare l'ingranaggio dal meccanico (sempre il solito macellaio) e purtroppo la velocità è sempre sballata..mi fa ancora 160-170 il contachilometri Rido
Ciao Pepo, per caso ti è rimasto in casa il rinvio e l'ingranaggio del bis?
Pepo98
Nome: Pietro
Ciao Marco, a quanti dentini ti servirebbe? Saluti
Elucubratio
Pepo98 ha scritto:Ciao Marco, a quanti dentini ti servirebbe? Saluti
Mi servirebbe quello del 126 bis che se non sbaglio ha 15 o 16 denti ma di diametro più grosso, sicuramente non 17.
Pepo98
Nome: Pietro
Ne ho 1 solamente a 16 denti..
Torna a “ALTRO”
