da doppio corpo a monocorpo
- Drago
- Nome: marco
Re: da doppio corpo a monocorpo
Ho saputo che per fare questa operazione si usano solo dell 'orto perche non necessitano di saldature . A marzo vado alla fiera di reggio emilia e guardo con i miei occhi cosa è realmente questo arnese
Ho selezionato il carburatore vecchio che ho procurato e una cavolata alla fine rimangono 5 fori da tappare ,penso che si possa scioglirci qualcosa dentro ,piombo o stagno
Ma alla fine.. Non è che la vedo così complicata eh!!?? Non è che sono i soliti segreti di pulcinella dei venditori???
Per niente una moletta disco da taglio 5 minuti di lavoro ,come sempre si fanno pagare le novità
la legge del mercato nero
Fabri, al momento dell'operazione... Ti andrebbe di fare una guida sul taglio e tappaggio dei pertusi!??
- Drago
- Nome: marco
Dai Fabri facci sognare
- Nome: giuseppe
credo che il metodo migliore per la chiusura dei "pertugi" , sia quella canonica del pallino di piombo ribattuto e poi sigillato con epossidico
- Drago
- Nome: marco
La tecnica dei pallini di piombo la so ma il sigillare con epossidico no la spieghi anche con che tipo di prodotto
- Nome: giuseppe
un bicomponente come il Poxipol và benissimo e lo trovi facilmente in ferramenta
Anche lo smalto trasparente delle unghie di tua moglie andrebbe bene...abbiamo usato anche quello nei carburatori a membrana
spero mi consentirai il tono scherzoso
- Drago
- Nome: marco
Assolutamente si Pipo il tono è quello giusto da usare qui Grazie per le dritte
Ti chiamavano "Il tappa buchi" con quel fascino alla Alain Delone... tutto è possibile...Pipo ha scritto:un bicomponente come il Poxipol và benissimo e lo trovi facilmente in ferramenta
Sferetta e Bicomponente epossidico.. Living solution Mister Kart
Certo che quello dello smalto unghie, mi mancava... un po come la storia li.. del silicone per sanitari... in quel posto... shhhh.. non si dice dove ...ahahahahaha
- Nome: giuseppe
No, quello bianco è per uso sanitari...ossia per cessi di motori , in quel posto lì usano il più scrauso che c'è...quello trasparente
Sono momentaniamente in panne con il pc,posso fare di meglio ,se mi dai indirizzo te lo spedisco ma è solo il corpo manca tutto,poi non potrei nemmeno provarlo perché in attesa del nuovo motore ho testa pandaDrago ha scritto:Dai Fabri facci sognare
Sarebbe meglio provare le 2 soluzioni per avere un riscontro
