Alzacofano a 90° + Portatarga
Elucubratio
Re: Alzacofano a 90° + Portatarga
Messaggio da Elucubratio »
Robertino82 ha scritto:Ci mancava un altro malato..... Come se non fossimo già abbastanza!!! Ahahahhahhaahhahaha Bravissimo cmq! Mi lasci sempre più senza parole....
Fiero di avere questa malattia e di condividerla con gente come voi! Rido :marameo: grazie ancora, ma per così poco..! :wink: :s
Fred
Nome: Enrico
Messaggio da Fred »
Secondo voi esiste un modo per alzare il cofano a 90 gradi ma senza metterci le cerniere (e quindi forare) la parte superiore?
Magari sfruttando in qualche maniera la serratura del cofano o qualche altra magia/trucco/segreto?
Mi seccherebbe forare il cofano...
:wink:
"I vestiti cambiano, le droghe anche, e così la musica. È l'attitudine che rimane immutata." -Paul Weller-
Elucubratio
Fred ha scritto:Secondo voi esiste un modo per alzare il cofano a 90 gradi ma senza metterci le cerniere (e quindi forare) la parte superiore?
:wink:
Secondo me no, è per quello che ho preso un altro cofano e griglia, per lasciare quello originale intatto..
Fred
Nome: Enrico
Messaggio da Fred »
Uhm... e per quanto riguarda l'alzacofano? Vanno tassativamente fatti dei fori per il fissaggio?
Fred
Nome: Enrico
Messaggio da Fred »
:wink:
...e tipo creare una sorta di staffa che:
-sul cofano sfrutti le due viti che fissano la serratura
-sulla carrozzeria si "agganci" in qualche modo al gancio/anello nel quale si chiude la serratura.
No?
Elucubratio
Fred ha scritto:Uhm... e per quanto riguarda l'alzacofano? Vanno tassativamente fatti dei fori per il fissaggio?
Ale_500 ne realizza un modello che sfrutta i fori dei gommini originali... Questo è l'argomento dove li illustra: http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=53&t=18292
Elucubratio
:wink:
No?
Con il sistema che dici tu sarebbe molto instabile perchè poggerebbe in unico punto centrale superiore. Con le cerniere invece poggia su 2. E poi come faresti per l'apertura? Se il cofano è aperto a 90 gradi, ci va per forza l'apertura superiore.
ragazzi se a qualcuno dovesse interessare ho ancora una coppia di alzacofani pronto viewtopic.php?f=53&t=16653&hilit=&start=15 :roll:
Fred
Nome: Enrico
Messaggio da Fred »
Giampaolo.Malacri ha scritto:ragazzi se a qualcuno dovesse interessare ho ancora una coppia di alzacofani pronto http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... =&start=15 :roll:
Si usano i fori già presenti sulla carrozzeria?
Puoi mandarmi in MP qualche foto dell'alzacofano finito e il prezzo?
:wink: :s
Elucubratio
:wink: :s
No, questi hanno bisogno di nuovi fori...
Fred
Nome: Enrico
Messaggio da Fred »
Thor Original ha scritto:sarebbe bello poter realizzare un alzacofano a 90 gradi , che si fissa a morzetto nel bordo della carrozzeria sul bordi del cofano motore, senza dover forare nulla in modo un domani, da poter riconvertire la macchina come oin origine senza dover bucare niente :?
Anche con il sistema di Alessandro non si fora niente perchè lateralmente utilizza i buchi dei gommini paracolpo originali! Perfettamente reversibile, e in più assomiglia al treppiede originale delle 595-695! :?
E questo discorso a cosa si riferisce? :sad:
mi spiace Fred, ma i miei hanno bisogno di fori nuovi :sad:
per le foto vedo cosa ho :?
Fred
Nome: Enrico
Messaggio da Fred »
Giampaolo.Malacri, :wink: :?
Elucubratio
Si riferisce agli alzacofani che ha costruito Ale_500 di cui ti ho allegato sopra il link dell'argomento. Quelli di Giampy pur molto belli necessitano comunque dei buchi.
Fred
Nome: Enrico
Messaggio da Fred »
Dunque dunque... Su subito.it ho trovato questo.
L'annuncio dice che non bisogna forare niente, ma solo metterci le cerniere in alto per invertire l'apertura e fissare i due sganci rapidi per rendere "fermi" i supporti.
Pare che sia realizzato da tale "Zale" di Bologna.
Qualcuno conosce? Che ne pensate di questo sistema?
Torna a “ESTERNO”
