Il semiasse è nuovo così come la cuffia.
Oggi ho trovato nuovamente gocce di olio perciò mi sono deciso di smontare tutta la flangia porta cuscinetto dopo averla segnata con il bulino.
Ho riscontrato un piccolo scalino sulla sede della flangia dovuto al fatto che la campana è 500 mentre il cambio 126.
Ho dato una leggera spianata con il dremel allo scalino ed ho messo della pasta nera tutto intorno e del teflon si prigionieri per sicurezza
Ora che ha polimerizzato ho serrato la flangia a 27Nm
Domani che sarà perfettamente asciutta la pasta caricherò l olio e speriamo in bene...
[GUIDA] Sostituzione cuffia semiasse
- Nome: paolo
Re: [GUIDA] Sostituzione cuffia semiasse
- Nome: paolo
Confermo nemmeno una goccia presente
Operazione perfettamente riuscita
- il_cosmo
- Nome: Cosmo
Ragazzi,
volevo ringraziare pubblicamente Chiuritusu per la redazione di questa guida che mi ha permesso di effettuare la mia prima sostituzione di "cuffia" al mio cinquino... certamente, da profano, non senza situazioni al limite del ridicolo... ma ci sono riuscito e ne sono soddisfatto.
Ora mi chiedevo se la cuffia lavorasse correttamente, dubbio che mi è venuto dopo aver visto le foto pubblicate da altri e la situazione riscontrata nel mio caso e che vi allego per un'opportuna valutazione.
Ciao a tutti, e grazie per i complimenti.. qualche attendo mattacchione mi ha rilanciato questo vecchio post che aprii un po' di tempo fa, e che mi ero anche dimenticato :)
E lo ringrazio...
A parte tutto, complimenti anche a voi che vi siete cimentati in questa avventura...
Rispondo a, il cosmo.. considerando che la cuffia è nella corretta posizione di lavoro, e che la zona è asciutta, direi che hai fatto un buon lavoro
E lo ringrazio...
- il_cosmo
- Nome: Cosmo
@Chiuritusu ti ringrazio della "tranquillizzazione" circa il corretto posizionamento della cuffia... ero dubbioso per la "gobba" che fa nella parte inferiore...
Grazie ancora per la consulenza.
Figurati.. per una questione di posizione del semiasse(pende verso il basso), quindi è normale che la gomma si "arricioppa"(come diciamo qui al sud ) ossia si raccoglie a fisarmonica... quindi.. Vai tranquillo!!!
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Ma non era il caso di fare le cuffie dei semi assi come i rivestimenti in gomma a mantice, come quelli degli ammortizzatori, così da evitare proprio questi rigonfiamenti anomali e di conseguenza la fuoriuscita dell'olio. Il mantice a fisarmonica si adatta meglio allo stelo del semiasse che si muove continuamente in alto e in basso !!! o no.Chiuritusu ha scritto: ↑23.11.2019, 10:50Figurati.. per una questione di posizione del semiasse(pende verso il basso), quindi è normale che la gomma si "arricioppa"(come diciamo qui al sud ) ossia si raccoglie a fisarmonica... quindi.. Vai tranquillo!!!
