Mi sono dato una spiegazione per le viti della carburazione al minimo cioè se il motore gira tondo con i getti minimo da 50 con le viti aria quasi totalmente svitate vuol dire che al minimo la benza è troppa e per questo che fa . . . . Forse allora se metto i getti minimo da 45 servirà meno aria per dargli la carburazione a minimo e meno benza anche meno o niente fumo. Bhoooo penso di essermi imbrogliato
Se son totalmente svitate, come dice anche il nostro Fra500r, devi aumentare il getto e non diminuirlo..
Caro Drago.. ha bisogno di bere il ragazzo... A quanti giri di vite sei con i 50???
Penso che il tuo carb vorrà 55 o i 60!!!
Con i 50 sono a 2 giri dalla svitatura. Ma non mi dicevate che con quelle temperature ero grasso? E quel fumo dallo scarico? Se fosse un trafilaggio come lo posso rilevare?oddio stò diventando logorroico scusatemi
Drago ha scritto:Mi sono dato una spiegazione per le viti della carburazione al minimo cioè se il motore gira tondo con i getti minimo da 50 con le viti aria quasi totalmente svitate vuol dire che al minimo la benza è troppa e per questo che fa . . . . Forse allora se metto i getti minimo da 45 servirà meno aria per dargli la carburazione a minimo e meno benza anche meno o niente fumo. Bhoooo penso di essermi imbrogliato
Si solo due giri e le viti escono. Sono appena rientrato in casa dal garage, resoconto del pomeriggio primo errore i getti da 50 erano del modello sbagliato messi quelli giusti tutto è tornato regolare anche la posizione delle viti è più avvitato. Dopo la prova su strada con i getti max 137 e freno aria da 210 la macchina risulta un pò fiacca nel prendere i giri intermedi, nel rientrare nel garage da fermo sgassando la il motore brontola nei primi giri e fuma scuro ( il fumo chiaro è sparito totalmente) come devo agire a questo puntomax più piccoli o intervenire nei freni aria? Ho anche i centratori ausiliari quelli fatti a T per capirsi da 2,5 da provare al posto dei attuali 3,5
ciao ragazzi ho fatto altre prove e le temperature non scendono sono a 800 gradi abbondanti a tutto gas con i gm.145 e fa. 210 peeró quando mi fermo il motore si sporca e devo dare due o tre sgassate per ripulirlo. che mi consigliate
Sei magrissimo e le temperature lo confermavano la candela è bianca, se quando ti fermi si sporca devi sistemare la carburazione ai bassi e medi regimi in alto non girare più così e con il piede a tavoletta il grippaggio è dietro la porta...
Gli emulsionatori sono f30 ma ho anche da provare gli f36, per quanto riguarda i fa li ho provati più piccoli ma con i gm che ho ora non andava affatto si sporcava e nonriuscivo a tirate le marce in pratica gli pesava il didietro, i diffusori sono da 30mm. Ho anche come ricambio i centratori ausiliari da 2,5 possono influire? ? ? Con il 36 che avevo prima la carburazione ottimale era fa 190 emulsionatore f30 gm130 getto pompa di ripresa 45 in questo invece ho il getto pompa di ripresa 55, mettendolo più piccolo dovrei ovviare all'imbrodolamento che ho nella riapertura del gas nella prima parte del gas
Drago ha scritto:Gli emulsionatori sono f30 ma ho anche da provare gli f36, per quanto riguarda i fa li ho provati più piccoli ma con i gm che ho ora non andava affatto si sporcava e nonriuscivo a tirate le marce in pratica gli pesava il didietro, i diffusori sono da 30mm
Riduci a 28mm, e ricomincia con un nuovo step.
è vero che ogni motore è una cosa a sè,ma chi ne ha montati tanti,mi ha detto che il miglior compromesso si è sempre trovato con gli emulsionatori f7 o f5,poi se non erro Marco,già tempo fa capimmo che gli emulsionatori del 36 erano differenti da quelli montati nei 40 42...
