ruota aperta
- Lmkg75
- Nome: mirko
Re: ruota aperta
ragazzi montata la balestra xò è altissima sembra f 16 in fase di decollo....help che posso fare?
mirko
Re: ruota aperta
Prima di stringere i vari bulloni hai caricato l'auto davanti??????
- Lmkg75
- Nome: mirko
Re: ruota aperta
no maurizio..... quindi allento le staffe centrali carico il cofano poi stringo tutto????non devo toccare i 2 perni che fissano la balestra ai mozzi giusto?
mirko
- Teo95
- Nome: matteo carli
Re: ruota aperta
scusate l'ignoranza,ma come si fa a caricare di 150 kg il davanti della 500 cosa si usa?
- Lmkg75
- Nome: mirko
Re: ruota aperta
devi appesantirla un qualsiasi maniera,pesi etc etc ...almeno quello che penso io.....
mirko
Re: ruota aperta
Allora, senzaltro avrai costituito i 2 tamponcini che vanno incastrati nel supporto superiore, xche i suoi saranno deformati, poi devi allentare i 2 bulloni che vincolano la balestra ai pernifusi, dopo di che carichi l'auto la spingi avanti o indietro x far si che si abassi ulteriormente assestandosi, una volta fatto questo stringi i 2 bulloni allentati precedentemente.Lmkg75 ha scritto:no maurizio..... quindi allento le staffe centrali carico il cofano poi stringo tutto????non devo toccare i 2 perni che fissano la balestra ai mozzi giusto?
Vedrai che si abasserà gia di un bel pò, ma il resto lo fa usandola su strada, diff. io son dell'idea di rifare la convergenza dopo 600/770 km proprio xche si assesta ulteriormente.
Re: ruota aperta
X me è basta che ci salgo sopra tenendomi in braccio un sacchetto di sabbia da 10KGTeo95 ha scritto:scusate l'ignoranza,ma come si fa a caricare di 150 kg il davanti della 500 cosa si usa?
- Lmkg75
- Nome: mirko
Re: ruota aperta
sinceramente sono buoni/direi quasi nuovi.... ,allento anche quelle staffe ok quanto carico 150kg????
mirko
- Lmkg75
- Nome: mirko
Re: ruota aperta
ma devo stringere il tutto sempre con il peso sopra???altrimenti ritorna nella posizione originaria giusto?
mirko
- Teo95
Re: ruota aperta
non sarebbe più facile fare cosi?
penso che sarebbe più facile che appesantire il vano anteriore Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.SBLOCCA FUNZIONALITA'
- Lmkg75
- Nome: mirko
Re: ruota aperta
è piu complicato secondo me!
ci fai salire 2 persone già siamo a buon punto,vano del cofano ci metti 3 sacchi di pellet io lo uso xciò sono apposto...altri 45 kg....il gioco è fatto.
sempre una mia opinione
mirko
Re: ruota aperta
Forse, ma molto + laborioso ne costruirsi il compasso invece molto + semplice caricare l'autoTeo95 ha scritto:non sarebbe più facile fare cosi?penso che sarebbe più facile che appesantire il vano anteriore
io dico questiLmkg75 ha scritto:sinceramente sono buoni/direi quasi nuovi.... ,allento anche quelle staffe ok quanto carico 150kg????
OvviamenteLmkg75 ha scritto:ma devo stringere il tutto sempre con il peso sopra???altrimenti ritorna nella posizione originaria giusto?
- Teo95
Re: ruota aperta
perchè dovrebbe essere più complicato? basta avvitare la vite in mezzo fino a stenderla bene e il gioco è fatto!
Re: ruota aperta
Quando ho fatto fare la convergenza e il camber a questa Restauro 500 F del 67 guida a destra.
Era sul ponte e ci siamo appesi in 2 alla balestra, eravamo + o - grossi uguali
Re: ruota aperta
Io non ho detto che è + complicato farlo con il compasso, ma il complicato puo essere costruirselo, ovvio sto parlando di persone che possiedono atrezzature limitate.Teo95 ha scritto:perchè dovrebbe essere più complicato? basta avvitare la vite in mezzo fino a stenderla bene e il gioco è fatto!
