asse a camme 40 80
- Nome: .
Re: asse a camme 40 80
Leopoldo, come fai ad esser certo che quella camme dia problemi ? poi un ditta che realizza tutto il particolare può mai sbagliare delle forature ? con delle cnc x giunta la cosa più comica è che c'è un'opinione diffusa di poter correggere eventuali errori di aziende specializzate ancor pù comico chi riesce a fare diagnosi a distanza quando è noto che spesso e volentieri il problema non lo si individua nemmeno dopo aver provato la vettura su strada......
- Nome: Leopoldo
- Il Mio Garage: Fiat 500 Giannini
.... io non sono certo di niente. Inizialmente chiedevo se l'asse a camme potesse essere elaborato o meno. Siamo arrivati alla conclusione che è di derivazione cmc ( azienda famosa ecc ecc ) e vi ringrazio. Ma.... poi mi avete detto che molto probabilmente siccome è stato registrato con i punti originali fiat il motore è fuori fase .. Per questo chiedevo.. NON HO DETTO IO CHE LA DITTA SI E' SBAGLIATA.
Pi69.. io lo dico e lo ammetto di non sapere.. non c'è bisogno di deridermi
- Peo81
che io sappia gli alberi di stella si montano senza asolare la corona..
così mi disse lui..
anzi,quando domandai mi rispose: ma le sembra che con le attuali attrezzature fornisco una cammes dove cè da asolare una corona???
così mi disse lui..
- Nome: Leopoldo
spero tanto che sia cosi... Peo81
- Nome: .
Leopoldo, io non ti stò deridendo... hai chiesto aiuto e ti ho fatto luce..... ci sono cose poco chiare e te le ho chiarite poi sei libero di credere o no a ciò che ho scritto
- Nome: Leopoldo
e io ringrazio te.. tutti coloro che hanno detto la loro e il forum
Insomma questo albero a camme va fasato o meno
- Nome: .
infatti è impossibile sbagliare 5 stupidi buchi ricavando tutto il particolare dal pieno o da una fusione.. il discorso cambia quando ci sono diversi piazzamenti in macchina.....Peo81 ha scritto:
- Nome: Leopoldo
che intendi con diversi piazzamenti? mi confondo di più...
Pi69 ... è da fasare o no ?
- Nome: .
piazzamenti riferiti alle macchine utensile... ma lasciamo stare questo discorso Quelli che ho montato io non li ho fasati...... prima di smontare tutto dovevi individuare bene il problema fare delle prove marginali e poi andare avanti ..
- Nick85
- Nome: Nicola
anche se fasati non è detto che siano perfetti, a volte si ottengono assi a camme con fasature leggermente diverse e sto parlando con cognizione di causa vedendo anche assi prodotti dal signore in questione.
Se uno si accontenta, va bene montarlo così, altrimenti una controllata ci sta tutta.
Ti dico la mia: prima di tutto, anche prima del comparatore , devi procurarti un goniometro da fissare al centro dell'albero motore.
Anche senza comparatore, svitando all'estremo i registri delle valvole, puoi arrivare a sapere i valori angolari dei calettamenti (punti di massima alzata) di aspirazione e scarico di un cilindro. Stabilisci in gradi la distanza tra i due calettamenti, dividi per 2 e hai posizionato perfettamente in fase l'asse a camme.
Poi per un lavoro degno con il comparatore a contatto con il pistone devi trovare perfettamente il PMS. Unisci i 2 alberi con la catena e il gioco è fatto!
Una sola controindicazione: se l'albero a cammes non fosse simmetrico (es; 35-95 / 80-40) il sistema non va bene.
- Nome: giuseppe
Leopoldo, vorrei chiarirti alcune cose. Conoscendo il materiale di cui disponi ritengo improbabile che si sia usurato al punto da non rendere più anzi credo che sia così com'era da nuovo punto1.
punto 2. sempre per il fatto di conoscere quel materiale ti dico che, se è stato messo in fase mettendo a segno i riferimenti degli ingranaggi della distribuzione, se è fuori fase lo è per pochissimi gradi. Quindi se il tuo motore non rende credo non dipenda dall'asse a camme in sè.
Se ti procurerai gli strumenti che servono, dopo un po' capirai come funzionano e ti divertirai anche
- Nome: .
i 180° che intercorrono tra le due camme di aspirazione ... o tra le due di scarico li avete mai controllati ?
- Nick85
- Nome: Nicola
Pi69, era quello che dicevo io.
doibaf, non ho capito il tuo discorso, ma ho paura che non è preciso quello che dici, se alludi al metodo lavazza, non si tratta di simmetria, ma di alzate al pms che devono essere uguali.
- Nome: giuseppe
Leopoldo, non fasciarti la testa prima di rompertela
procurati gli strumenti che noi ti aiutiamo a venirne fuori
