Ecco il motore che sto preparando per il mio cinquino
Antonio 5cento
Nome: antonino
Re: Ecco il motore che sto preparando per il mio cinquino
Messaggio da Antonio 5cento »
Grazie ai vostri consigli mi avete convinto a togliere le guarnizioni della coppa,però ho intenzione di fare dei fori da utilizzare come estrattori(tipo quelli che hanno alcuni tamburi dei freni)poichè prevedo che per lo smontaggio futuro della coppa si farà fatica, perchè la pasta sigillante è abbastanza adesiva.Le guarnizioni in fibra già cè l'ho ed anche di diverso spessore,e tra il perno e la rondella in fibra metterò la rondella in acciaio.
Immagine
Antonio 5cento
Nome: antonino
...foto...
Immagine
Spol
Messaggio da Spol »
Antonio 5cento ha scritto:Grazie ai vostri consigli mi avete convinto a togliere le guarnizioni della coppa,però ho intenzione di fare dei fori da utilizzare come estrattori(tipo quelli che hanno alcuni tamburi dei freni)poichè prevedo che per lo smontaggio futuro della coppa si farà fatica, perchè la pasta sigillante è abbastanza adesiva.Le guarnizioni in fibra già cè l'ho ed anche di diverso spessore,e tra il perno e la rondella in fibra metterò la rondella in acciaio.
bella l'idea dei fori, però attento allo spessore, vorrai mai che tirando si deformi
Perdonami Antonio, ma, messo così, con i distanziali del carburatore, rigidi, quel supporto in gomma non ha nessuna funzionalità visto che il carburotore diventa rigido....
Spero solo che con questi distanziali non avrai problemi di "ubriacamenti"!!!
Sappi, che è una critica costruttiva, a fin di bene... il TUO!!!! :?
Per il resto.... ottimo lavoro.. bellissimi i carte gialli e tutto il resto.. bel lavoro!!!!!!! :?
Antonio 5cento
Nome: antonino
Ti ringrazio come sempre per i tuoi consigli,siccome però ho anche i distanziali flessibil,ho predisposto il carter anche per il montaggio eventuale degli stessi.CIAO.
Immagine
Antonio 5cento
Nome: antonino
...è quasi finito....
Immagine
Antonio 5cento
Nome: antonino
Ho tolto le guarnizioni della coppa , messo il silicone ed fatto gli estattori per facilitare lo smontaggio della coppa e distanziale.
Immagine
Pesciolino
Messaggio da Pesciolino »
Complimenti Antonio gran bel lavoro :clap: :clap: :clap: mi piace!
Tony84
Nome: Tonino
Messaggio da Tony84 »
Ottima scelta togliere le guarnizioni ;) Aspettiamo di sentirlo compliementi per il lavor e la pulizia ;)...
Sono contento che alla fine ci hai ascoltato....... Ora, ha senso... :?
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
che bei lavori :clap: :clap: :clap:
Bova84
Messaggio da Bova84 »
ciao, che spessore ha la piastra? grazie
Spol
Messaggio da Spol »
Azz hai fatto la piastra che è uno spettacolo.
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
ciao ragazzi intanto complimenti per il bel motore lavoro pulitissimo e preciso, in merito alla piastra coppa/monoblocco un mio amico di prato ha inserito delle specie di iniettori per spruzzare l'olio direttamente sotto i pistoni.per portare l'olio agli iniettori ha modificato il circuito prendendo l'olio da uno dei tappi che ci sono nel monoblocco lato marmitta :s
Antonio 5cento
Nome: antonino
Rispondo a Bova84 e Spol:Al più presto prenderò le misure della piastra e te le comunicherò. La piastra l'ho comprata alla fiera di Novegro,io l'ho modificata facendo dei fori filettati per facilitare lo smontaggio,visto che il silicone è abbastanza adesivo.Ciao.
Immagine
