carburazione weber 28
Fragga
Nome: Nicola
Re: carburazione weber 28
Messaggio da Fragga »
Questo, giusto?
90 F5Immagine
Fragga
Nome: Nicola
Non è questo, ops
Scendo a guardare quello giusto
Fragga
Nome: Nicola
Scusa ma non ci arrivo, l'emulsionatore è quello sotto il freno aria o mi sbaglio?
Ma come lo tolgo che non ha tagli?
Lianca
Messaggio da Lianca »
Con una vite autofilettante ,avvita a mano nel foro che vedi dopo tolto il freno aria e tira su
Fragga
Nome: Nicola
Lianca ha scritto:Con una vite autofilettante ,avvita a mano nel foro che vedi dopo tolto il freno aria e tira su
Esatto, è uscito subito, grazie.
È marchiato F 8
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Il carburatore è nuovo come ?
E revisionato o nuovo di fabbrica ?
Fra il 28 e 24 cambia il centratore della benzina che è il foro dello spruzzatore..se hai detto che l'hanno adattato sarebbe il caso di controllare se è del 28..
Questo è il centratore con il suo foro..deve essere marcato con un 4
Controlla anche se ci sono delle diversità tra le due guarnizioni
Fragga
Nome: Nicola
Mantovasud ha scritto:Il carburatore è nuovo come ?
Il carburatore è nuovo di fabbrica, marcato 28 IMB 5 250.
non è adattato, mi è stato venduto come già carburato per la mia R.
In fase di montaggio ho confrontato le nuove guarnizioni con le vecchie del 24 e sono uguali.
Domani proverò a smontare il centratore per controllare;
ho capito dov'è, vediamo se esce :-)
Per curiosità ho smontato anche l'emulsionatore del 24 ed è uguale, F 8.
Grazie per l'aiuto
Mantovasud
Nome: Emidio
Per smontarlo puoi tirarlo da sopra senza DEFORMARLO.. non prenderlo per la parte che fuoriesce perchè è sottile..una molletta a lamina lo tiene nella sede, se hai il 24 vedi come puoi fare meglio..puoi spingerlo da sotto senza problemi dalla parte più robusta.
Occhio a non rimontarlo al contrario, la fessura da dove esce la benzina deve stare nella parte inferiore :s
Fragga
Nome: Nicola
Mantovasud ha scritto:Per smontarlo puoi tirarlo da sopra senza DEFORMARLO.. non prenderlo per la parte che fuoriesce perchè è sottile..una molletta a lamina lo tiene nella sede, se hai il 24 vedi come puoi fare meglio..puoi spingerlo da sotto senza problemi dalla parte più robusta.
Grazie ai tuoi consigli sono riuscito a smontarlo senza problemi, prima dal 24 e poi dal 28. Entrambi sono segnati con un 4.
ImmagineImmagine
Mantovasud
Nome: Emidio
Ho il catalogo Weber delle regolazioni e riporta un numero diverso di ordinazione per questi due componenti.
Ad occhio controlla le due feritoie interne ed esterne per vedere se sono uguali..oppure potrebbero aver cambiato questo pezzo sul 24 o magari un'aggiornamento della Weber
Un carburatore nuovo non può fare quel difetto...
Hai montato i particolari del coperchio 28 sul 24..prova a controllare il livello se è troppo basso, deve stare a 7 mm senza schiacciare la sfera molleggiata dello spillo.
Il 24 va a 8 mm
Fragga
Nome: Nicola
Domani proverò a controllare.
Avendo come riferimento il 24 potrei farcela.
Fragga
Nome: Nicola
Ho provato a ricontrollare un po' tutto tra i 2 carburatori ma non ho notato differenze.
Per il livello ho provato a guardare ma non credo di essere molto affidabile a riguardo.
Ho rimontato tutto stringendo bene e controllando con cura ma non sono riuscito a provare la macchina...lo farò nei prossimi giorni.
Roditra
Nome: Rodolfo
Messaggio da Roditra »
Leggendo questa discussione mi è venuto un dubbio.. ci sono differenze tra un weber 28 IBM5 e un weber 28 IBM10 quello costruito in Polonia. Grazie
Mantovasud
Nome: Emidio
Ci sono altri modelli di 28 con diffusore da 23, montano un diverso tubetto di emulsione con freno aria e getto del max diversi..almeno quelli prodotti dalla Weber .
Il 28 IMB 5 se è marcato con quella sigla e numero appartiene alla 126 / 650, la regolazione corrisponde, poi..
Giacaf
Nome: gianni
Messaggio da Giacaf »
Salve ragazzi,per avere un po’ di spunto sul 499 della mia f sto per cambiare dal 26 al 28…ora il dubbio delle tarature ho notato che ha il ritorno,ho letto che tragga ha cambiato i coperchi si può fare senza problemi?
Torna a “ALIMENTAZIONE”
